SF32LB52-DevKit-LCD开发板使用指南
开发板概述
SF32LB52-DevKit-LCD是一款基于SF32LB52x系列芯片模组的开发板,主要用于开发基于SPI/DSPI/QSPI或MCU/8080接口显示屏的各种应用。
开发板同时搭载模拟MIC输入,模拟音频输出,SDIO接口,USB-C接口,支持TF卡等,为开发者提供丰富的硬件接口资源,可以用于开发各种接口外设的驱动,帮助开发者简化硬件开发过程和缩短产品的上市时间。
SF32LB52_DevKit-LCD的外形如图 {number}、图 {number}所示。
../../_images/SF32LB52x-DevKit-LCD_Front_Look.png
../../_images/SF32LB52x_DevKit-LCD_Back_Look.png
特性列表
  1. 模组:板载基于SF32LB52x芯片的SF32LB52x-MOD-N16R8模组,模组配置如下:
    • 标配SF32LB525UC6芯片,内置合封配置为:
      • 8MB OPI-PSRAM,接口频率144MHz(正式发布可能会改变)
    • 128Mb QSPI-NOR Flash,接口频率72MHz,STR模式(正式发布可能会改变)
    • 48MHz晶体
    • 32.768KHz晶体
    • 板载天线,或IPEX天线座,通过0欧电阻选择,默认为板载天线
    • 射频匹配网络及其它阻容感器件
  2. 专用屏幕接口
    • SPI/DSPI/QSPI,支持DDR模式QSPI,通过22pin FPC和40pin排针引出
    • 8bit MCU/8080,通过22pin FPC和40pin排针引出
    • 支持I2C接口的触摸屏
  3. 音频
    • 支持模拟MIC输入
    • 模拟音频输出,板载Class-D音频PA
  4. USB
    • Type C接口,支持板载USB转串口芯片,实现程序下载和软件DEBUG,可供电
    • Type C接口,支持USB2.0 FS,可供电
  5. SD卡
    • 支持采用SPI接口的TF卡,板载Micro SD卡插槽
功能框图
../../_images/SF32LB52x_DevKit-LCD_Block_Diagram.png
组件介绍
SF32LB52-DevKit-LCD开发板的主板是整个套件的核心,该主板集成了SF32LB52-MOD-N16R8模组,并提供QSPI和MUC8的LCD连接座
../../_images/52KIT-LCD-T-Notes.png
../../_images/52KIT-LCD-B-Notes.png
应用程序开发
本节主要介绍硬件和软件的设置方法,以及烧录固件至开发板以及开发应用程序的说明。
必备硬件
  • 1 x SF32LB52-DevKit-LCD(含SF32-LB52X-MOD模组)
  • 1 x LCD模组
  • 1 x USB2.0数据线(标准A型转Type-C型)
  • 1 x电脑(Windows、Linux或macOS)
  1. 如果需要既通过UART调试,也要使用USB接口,需要两根USB2.0数据线;
  2. 请确保使用适当的USB数据线,部分数据线仅可用于充电,无法用于数据传输和程序烧录。
可选硬件
  • 1 x扬声器
  • 1 x TF Card
  • 1 x 大于450mAh锂电池
硬件设置
准备好开发板,加载第一个示例应用程序:
  1. 连接屏幕模组至相应的LCD连接器接口;
  2. 打开思澈的SifliTrace工具软件,选择正确的COM口;
  3. 插入USB数据线,分别连接PC与开发板的USB to UART端口;
  4. LCD屏幕亮起,可以用手指与触摸屏进行交互。
硬件设置完成,接下来可以进行软件设置。
部分开发板如黄山派、SF32LB52-DevKit-Nano-N16R16 等,通过板载串口的 RTS 管脚复位,主要是方便使用者复位板子。新的 SifliTrace 工具已经添加了 RTS 复位功能。
Q:这种设计会带来一种困扰,在板子重新上电后,第一次通过工具连接串口时会触发板子复位,或者在使用过程中出现打开串口板子关机的情况。
A:可以关闭硬件流控来解决这个问题。打开设备管理器 -> 右键端口属性 -> 选择端口设置(高级)-> 勾选禁用 modem 流控。
../../_images/Modem.png
软件设置
SF32LB52-DevKit-LCD的开发板,如何快速设置开发环境,请参考软件相关文档。
硬件参考
本节提供关于开发板硬件的更多信息。
GPIO分配列表
下表为 SF32LB52-MOD-N16R8 模组管脚的 GPIO 分配列表,用于控制开发板的特定组件或功能。
表 1 SF32LB52-MOD-N16R8 GPIO分配
管脚
管脚名称
功能
GND
接地
PA_44
VBUS_DET,充电器插入检测
PA_43
MCU 8080 DB7,LCD接口信号
4
PA_42
MCU 8080 DB6,LCD接口信号
5
PA_23
XTAL32K_XO,默认NC
6
PA_22
XTAL32K_XI,默认NC
7
PA_41
MCU 8080 DB5,LCD接口信号
8
PA_40
MCU 8080 DB4,LCD接口信号
9
PA_39
MCU 8080 DB3,LCD接口信号
10
PA_38
GPIO
11
PA_37
MCU 8080 DB2,LCD接口信号
12
PA_36
USB_DM
13
PA_35
USB_DP
14
PA_34
HOME和长按复位按键
15
PA_33
触摸屏I2C_SDA
16
PA_32
RGB LED
17
VDD33_VOUT2/AVDD33
SF32LB-MOD-1模组时3.3V电源输出(默认无输出,需要软件配置后才有输出),SF32LB-MOD-A/B时3.3V电源输入
18
PA_24
SPI1_DIO,SD卡接口信号
19
PA_25
SPI1_DI,SD卡接口信号
20
PA_26
SD卡_CD信号,LED
21
PA_27
UART_TXD
22
PA_28
SPI1_CLK,SD卡接口信号
23
PA_29
SPI1_CS,SD卡接口信号
24
PA_30
触摸屏I2C_SCL
25
PA_31
触摸屏中断INT
26
GND
接地
27
VBAT
SF32LB-MOD-1模组时3.2~4.7V电源输入,SF32LB-MOD-A/B时3.3V电源输入
28
PA_20
UART_RXD
29
PA_19
DB_UART_TXD, 程序下载及软件调试接口
30
PA_18
DB_UART_RXD, 程序下载及软件调试接口
31
PA_11
KEY,功能按键
32
PA_10
AU_PA_EN,音频功放控制信号
33
AU_DAC1P_OUT
模拟音频输出信号
34
AU_DAC1N_OUT
模拟音频输出信号
35
GND
接地
36
MIC_BIAS
MIC偏置电压
37
MIC_ADC_IN
MIC输入信号
38
PA_09
触摸屏中断RST
39
PA_08
MCU 8080 DB1,QSPI D3,LCD接口信号
40
PA_07
MCU 8080 DB0,QSPI D2,LCD接口信号
41
PA_06
MCU 8080 DC,QSPI D1,E-Paper DC,LCD接口信号
42
PA_05
MCU 8080 RD,QSPI D0,E-Paper SDI,LCD接口信号
43
PA_04
MCU 8080 WR,QSPI CLK,E-Paper SCLK,LCD接口信号
44
PA_03
MCU 8080 CS,QSPI CS,E-Paper CS,LCD接口信号
45
PA_02
MCU 8080 TE,QSPI TE,E-Paper BUSY,LCD接口信号
46
PA_01
BL PWM,LCD接口信号
47
PA_00
RSTB,LCD接口信号
48
GND
接地
49
GND
接地
50
GND
接地
51
GND
接地
52
GND
接地
53
GND
接地
54
GND
接地
55
GND
接地
56
GND
接地
57
GND
接地
58
GND
接地
58
GND
接地
60
GND
接地
61
VBATS
电池电压检测输入
62
PA_21
GPIO,只有SF32LB52-MOD-A/B上才有此信号
63
PA_15
MPI2_D0,SD1_CMD
64
PA_16
MPI2_CLK,SD1_D0
65
PA_17
MPI2_D3,SD1_D1
66
PA_14
MPI2_D2,SD1_CLK
67
PA_13
MPI2_D1,SD1_D3
68
PA_12
MPI2_CS,SD1_D2
重要
  1. SF32LB52-DevKit-LCD适配SF32LB-MOD-1,SF32LB-MOD-A和SF32LB-MOD-B共三种模组。
  2. 模组17管脚VDD33_VOUT2/AVDD33,SF32LB-MOD-1模组时3.3V电源输出(默认无输出,需要软件配置后才有输出),SF32LB-MOD-A/B时3.3V电源输入。
  3. 模组27管脚VBAT,SF32LB-MOD-1模组时3.2~4.7V电源输入,SF32LB-MOD-A/B时3.3V电源输入。
  4. SF32LB-MOD-1模组的VBAT电源的开机阈值设置为3.58V,关机阈值设置为3.48V。非电池类供电应用,推荐VBAT供3.8V电压。
  5. 模组62管脚PA21只有SF32LB52-MOD-A/B支持,SF32LB-MOD-1为NC。
  6. 模组62~68管脚默认为模组内部连接Nor Flash,开发板无法使用;若要使用SDIO接口,请选择无flash版本的模组。
40P排针接口定义
../../_images/SF32LB52x_DevKit-40p-define.png
22p QSPI线序FPC接口定义
表 2 QSPI-FPC-J0102 信号定义
管脚
管脚名称
功能
LEDK
LCD屏背光二极管阴极
LEDA
LCD屏背光二极管阳极
PA_07
MIPI-DBI(8080) B0,QSPI D2,LCD接口信号
4
PA_08
MIPI-DBI(8080) B1,QSPI D3,LCD接口信号
5
PA_37
MIPI-DBI(8080) B2,LCD接口信号
6
PA_39
MIPI-DBI(8080) B3,LCD接口信号
7
PA_40
MIPI-DBI(8080) B4,LCD接口信号
8
PA_41
MIPI-DBI(8080) B5,LCD接口信号
9
PA_42
MIPI-DBI(8080) B6,LCD接口信号
10
PA_43
MIPI-DBI(8080) B7,LCD接口信号
11
PA_02
MIPI-DBI(8080) TE,QSPI TE,LCD接口信号
12
PA_00
LCD Reset,LCD接口信号
13
PA_04
MIPI-DBI(8080) WRx,QSPI CLK,SPI CLK,LCD接口信号
14
PA_05
MIPI-DBI(8080) RDx,QSPI D0,SPI SDI,LCD接口信号
15
PA_03
MIPI-DBI(8080) CSx,QSPI CS,SPI CS,LCD接口信号
16
PA_06
MIPI-DBI(8080) DCx,QSPI D1,SPI DC,LCD接口信号
17
VDD_3V3
3.3V电源输出
18
PA_31
触摸屏INT中断信号
19
PA_33
触摸屏I2C_SDA信号
20
PA_30
触摸屏I2C_SCL信号
21
PA_09
触摸屏RTN复位信号
22
GND
接地
供电说明
SF32LB52-DevKit-LCD开发板有2种供电方式:USB Type-C和电池供电。
  1. 板上2个USB Type-C接口都可以给板子供电,下载和调试时,请用 USB-to-UART 端口。
  2. 可以电池单独供电,便于脱离电脑独立运行。
硬件设置选项
  1. 下载模式
  • 勾选BOOT项,上电,开机后进入下载模式,就可以完成程序的下载。
  1. 软件开发模式
  • 去掉BOOT项,上电,开机后进入串口log打印模式,便进入软件调试模式。
具体请参考 固件烧录工具 Impeller
充电及电池选型
SF32LB52-DevKit-LCD开发板集成了ETA9640P 线性充电芯片,最大支持1A充电电流,默认设置为450mA恒流电流。
电池推荐选取450mAh~500mAh单芯聚合物锂电池,电池接口为2.0mm HDR母座,极性请参考开发板上电池座丝印。
LCD显示屏接口
SF32LB52-DevKit-LCD开发板支持QSPI接口LCD屏,接插件为22p-0.5pitch FPC,上翻下接触。 信号线序请参考上文定义,线序不同需要做转接板测试,请参考《SF32LB52-DevKit-LCD转接板制作指南》。
音频接口
SF32LB52-DevKit-LCD开发板集成MEMS MIC和音频功放芯片。
  • 支持板上mic的音频信号输入。
  • 支持外接喇叭(最大支持3W/4欧姆),喇叭接插件规格(2.0mm 间距 HDR母座)。
样品获取
零售样品与小批量可直接在淘宝购买,批量客户可发邮件到sales@sifli.com或淘宝找客服获取销售联系方式。 参与开源可以免费申请样品,可加入QQ群674699679进行交流。
相关文档
开发板版本信息:
  • V1.2.0:采用SF32LB52-MOD-1/A/B模组,即将推出SF32LB52-MOD-1(SF32LB525UC6)
序号
V1.2.0更新内容
修改SD卡拔插检查信号输入管脚,改用PA26,和外部Flash2 片选,GPIO LED共用一个IO。
  • V1.1.0:采用SF32LB52-MOD-A/B模组,目前实物有(-A:SF32LB52BU36和-B:SF32LB52EUB6)
序号
V1.1.0更新内容
更新充电芯片原理图库,解决充电芯片5V输出不对的问题。
去掉MOS管VBUS和VBAT切换电路,后级电路全部由充电芯片的5V输出供电,解决VBUS和VBAT切换不正常问题。
调整音频PA的放大倍数。
4
解决Reset按键异常的问题。
5
去掉RGBLED电路里的电平转换部分,该电路不满足RGBLED的时序。
6
升级了模组的管脚定义,新增2个IO,解决-1模组和-A/B模组兼容问题。
7
更新电源部分,-A/B的AVDD改为LDO供电,解决原DCDC输出纹波大导致RF灵敏度问题。
8
增加对双flash的支持。
9
增加SD卡的插拔检查功能,只有-A/B支持该功能。
10
增加SDIO WiFi功能选项,只有-A支持该功能。
11
修改定位孔类型,天线背面PCB挖槽。
12
修改了VBUS输入的EOS保护器件接入位置点。
  • V1.0.0:采用SF32LB52-MOD模组,当前版本
