SF32LB57-DevKit-Core-3p3开发板使用指南¶
开发板版本信息:¶
*-N1-V1.0.0:配置SF32LB57ZUN3N6芯片(内部合封1MB NOR Flash)
*-N16-V1.0.0:配置SF32LB57ZUN7N6芯片(内部合封16MB NOR Flash)
1. 开发板概述¶
SF32LB57-DevKit-Core-3p3是基于思澈科技SF32LB57ZUN3N6或SF32LB57ZUN7N6芯片的开发板,尺寸为30.88mm*68mm。板边排针采用蛇形孔设计,可免焊接插接使用。开发板支持GPIO、UART、I2C、SPI、LCD、I2S、GPADC、PWM和模拟音频输入输出。
2. 特性列表¶
板型:
-N1:板载SF32LB57ZUN3N6芯片,配置如下:
合封配置为:
1MB NOR Flash,接口频率72MHz
-N16:板载SF32LB57ZUN7N6芯片,配置如下:
合封配置为:
16MB NOR Flash
晶体
48MHz晶体
32.768KHz晶体
天线
板载PCBA天线
板子I-PEX天线座
GPIO
支持37个GPIO
UART-I2C-GPTIM
3x UART
4x I2C
2x GPTIM
57系列GPIO采用矩阵路由,通用外设信号可按芯片Pinmux配置分配到GPIO;具体复用以HKB知识库《SF32LB57 引脚复用矩阵》为准
SPI
2x SPI
GPADC
6x GPADC
显示
FPC16P,0.5mm间距接插件扩展显示
SPI/DSPI/Quad SPI,支持DDR模式QSPI显示接口
支持I2C接口的触摸屏
通过16p排线,支持1.85inch AMOLED Module显示屏
音频
支持音频ADC输入,可以接模拟麦克风或硅麦克风
支持PDM数字麦克风输入
模拟音频输出,需要外接Class-AB/D音频PA来驱动喇叭
USB
Type C-UART接口,板载CH343P串口芯片,实现程序下载和软件DEBUG,可供电
USB接口,支持USB2.0 FS,通过排针引出
按键
1x 功能按键
1x 开关机按键,支持长按10s复位功能
LED灯
1x WS2812B-2020-V6 RGB LED,由PA32控制
电源
通过USB Type-C接口供电
板载VBUS 5V转3.3V的LDO芯片(ETA5055V330DS2F)
CH343P的RTS#信号用于MCU复位控制
支持跳线配置1.8V或3.3V给MCU供电
支持通过跳线选择外部存储器类型,并可串接电流表测试电源电流
支持单MCU功耗测试,最小系统功耗测试,整板功耗测试
3. 管脚定义¶
管脚详细描述¶
下表为 SF32LB57-DevKit-Core-3p3 开发板管脚的详细描述。
表中列出的专用复用功能依据HKB知识库《SF32LB57 引脚复用矩阵》。SF32LB57采用矩阵路由,UART、I2C、SPI、CAN、定时器、PWM、I2S、PDM、LCDC和DCMI等矩阵信号可路由到GPIO;各引脚的专用复用及模拟/唤醒功能见下表和HKB Pinmux。
管脚 |
管脚名称 |
复位默认及复用功能 |
上下拉 |
1 |
GND |
接地 |
2 |
PA_44 |
PA44、SWDIO(HKB Pinmux) |
PD |
3 |
PA_43 |
PA43、SWCLK(HKB Pinmux) |
PD |
4 |
PA_42 |
PA42、SD1_DIO1、WKUP_PIN |
PU |
5 |
PA_41 |
PA41、SD1_DIO0、WKUP_PIN |
PU |
6 |
PA_40 |
PA40、SPI2_CS、SD1_CMD、WKUP_PIN |
PU |
7 |
PA_39 |
PA39、SPI2_CLK、SD1_CLK、WKUP_PIN |
PU |
8 |
PA_38 |
PA38、SPI2_DI、SD1_DIO3、WKUP_PIN、GPADC_CH10 |
PD |
9 |
PA_37 |
PA37、SPI2_DIO、SD1_DIO2、WKUP_PIN、GPADC_CH9 |
PD |
10 |
PA_36 |
PA36、USB_DM、WKUP_PIN、GPADC_CH8 |
PD |
11 |
PA_35 |
PA35、USB_DP、WKUP_PIN、GPADC_CH7 |
PD |
12 |
PA_31 |
PA31、SD2_CMD、GPADC_CH3 |
PD |
13 |
PA_30 |
PA30、SD2_CLK、GPADC_CH2、EFUSE_PWR |
PD |
14 |
PA_29 |
PA29、SPI1_CS、SD2_DIO3、GPADC_CH1 |
PD |
15 |
PA_28 |
PA28、SPI1_CLK、SD2_DIO2、GPADC_CH0 |
PD |
16 |
GND |
接地 |
17 |
3.3V |
3.3V电源,USB Type-C不插时,可以当做3.3V输入;当USB Type-C插入时,可以当做3.3V输出 |
18 |
PA_27 |
PA27、SD1_DIO1、SD2_DIO1、RTC_CLK、LPTIM2_OUT、LPTIM2_OUTB |
PU |
19 |
PA_26 |
PA26、SD1_DIO0、SD2_DIO0、RTC_CLK、LPTIM2_OUT、LPTIM2_OUTB |
PU |
20 |
PA_25 |
PA25、SPI1_DI、SD1_CMD、SD2_CMD、RTC_CLK、LPTIM2_OUT、LPTIM2_OUTB、XTAL32K_EXT |
PD |
21 |
PA_24 |
PA24、SPI1_DIO、SD1_CLK、SD2_CLK、RTC_CLK、LPTIM2_OUT、LPTIM2_OUTB |
PD |
22 |
PA_34 |
PA34、WKUP_PIN、GPADC_CH6、电源键长按复位 |
PD |
23 |
PA_33 |
PA33、SD2_DIO1、WKUP_PIN、GPADC_CH5 |
PD |
24 |
PA_32 |
PA32、SD2_DIO0、GPADC_CH4、WS2812B数据 |
PD |
管脚 |
管脚名称 |
复位默认及复用功能 |
上下拉 |
1 |
GND |
接地 |
2 |
PA_00 |
PA00、LCDC1_SPI_RSTB、SD2_DIO2 |
PD |
3 |
PA_01 |
PA01、SD2_DIO3 |
PD |
4 |
PA_02 |
PA02、LCDC1_SPI_TE、SD2_CLK |
PD |
5 |
PA_03 |
PA03、LCDC1_SPI_CS、SD2_CMD |
PU |
6 |
PA_04 |
PA04、LCDC1_SPI_CLK、SD2_DIO0 |
PD |
7 |
PA_05 |
PA05、LCDC1_SPI_DIO0、SD2_DIO1 |
PD |
8 |
PA_06 |
PA06、LCDC1_SPI_DIO1、SD1_DIO2 |
PD |
9 |
PA_07 |
PA07、LCDC1_SPI_DIO2、SD1_DIO3 |
PD |
10 |
PA_08 |
PA08、LCDC1_SPI_DIO3、SD1_CLK |
PD |
11 |
PA_09 |
PA09、SD1_CMD、ADC1N、TP_INT |
PD |
12 |
MIC_ADC |
MIC_ADC_IN输入信号 |
13 |
MIC_BIAS |
MIC偏置电压 |
14 |
DACP |
模拟音频输出信号 |
15 |
DACN |
模拟音频输出信号 |
16 |
GND |
接地 |
17 |
1.8V |
1.8V电源,USB Type-C不插时,可以当做1.8V输入;当USB Type-C插入时,可以当做1.8V输出 |
18 |
PA_10 |
PA10、SD1_DIO0、ADC2P、TP_RST |
PD |
19 |
PA_11 |
PA11、MPI3_CS2、SD1_DIO1、ADC2N、TP_SDA |
PU |
20 |
PA_20 |
PA20、SWO、TP_SCL |
PD |
21 |
PA_21 |
PA21(通用GPIO) |
PD |
22 |
PA_18 |
USART1_RXD(调试串口)、SWCLK(HKB Pinmux) |
PU |
23 |
PA_19 |
USART1_TXD(调试串口)、SWDIO(HKB Pinmux) |
PU |
24 |
5V |
5V电源,USB Type-C不插时,可以当做5V输入;当USB Type-C插入时,可以当做5V输出 |
16p QSPI线序FPC接口定义¶
管脚 |
管脚名称 |
复位默认及复用功能 |
上下拉 |
1 |
GND |
接地 |
2 |
PA_00 |
PD |
3 |
PA_01 |
PA01、SD2_DIO3 |
PD |
4 |
PA_02 |
PD |
5 |
PA_03 |
PU |
6 |
PA_04 |
PD |
7 |
PA_05 |
PD |
8 |
PA_06 |
PD |
9 |
PA_07 |
PD |
10 |
PA_08 |
PD |
11 |
3.3V |
3.3V电源输出 |
12 |
GND |
接地 |
13 |
PA_09 |
PD |
14 |
PA_11 |
PA11、MPI3_CS2、SD1_DIO1、ADC2N |
PU |
15 |
PA_20 |
PA20、SWO、TP_SCL |
PD |
16 |
PA_10 |
PD |
4. 功能介绍¶
供电说明¶
开发板支持以下3种供电方式:
USB Type-C接口供电(默认)
5V和GND排针供电
3.3V和GND排针供电
调试过程中优先推荐的供电方式:Type-C USB接口供电。
LED控制¶
开发板板载1颗可寻址RGB LED,数据输入连接PA32,使用WS2812协议控制。
LED编号 |
对应GPIO |
描述 |
WS2812B RGB LED |
PA32 |
WS2812单线数据输入 |
外置Flash¶
芯片已合封NOR Flash。原理图另外提供外置存储器焊接位和启动配置跳线,可按设计选择以下存储器类型,实际是否焊接以具体板卡物料为准:
SPI NOR Flash,WSON8-8x6mm或WSON8-6x5mm
SPI NAND Flash,WSON8-8x6mm
SD NAND Flash,WSON8-8x6mm
eMMC
管脚 |
管脚名称 |
复位默认及复用功能 |
上下拉 |
1 |
PA_12 |
PA12、MPI3_CS、SD1_DIO2 |
PU |
2 |
PA_13 |
PA13、MPI3_DIO1、SD1_DIO3 |
PD |
3 |
PA_14 |
PA14、MPI3_DIO2、SD1_CLK |
PD |
4 |
PA_15 |
PA15、MPI3_DIO0、SD1_CMD |
PD |
5 |
PA_16 |
PA16、MPI3_CLK、SD1_DIO0 |
PD |
6 |
PA_17 |
PA17、MPI3_DIO3、SD1_DIO1 |
PD |
开发板型号 |
MCU合封规格 |
板载规格 |
SF32LB57-DevKit-Core-3p3-N1 |
SF32LB57ZUN3N6,1MB SPI NOR Flash |
无 |
SF32LB57-DevKit-Core-3p3-N16 |
SF32LB57ZUN7N6,16MB SPI NOR Flash |
无 |
按键¶
开发板板载2个按键,需要软件自定义功能,其中KEY1支持硬件长按10秒复位功能,开发者可参考下表进行对应管脚的控制。
按键编号 |
对应GPIO |
描述 |
KEY1 |
PA34 |
高电平有效,支持长按10秒复位 |
KEY2 |
PA33 |
高电平有效 |
下载和调试¶
下载模式
勾选BOOT项,上电,开机后进入下载模式,就可以完成程序的下载。
软件开发模式
去掉BOOT项,上电,开机后进入串口log打印模式,便进入软件调试模式。
开发板复位
通过上位机工具控制CH343P的RTS#管脚来复位MCU。
具体请参考 固件烧录工具 Impeller
LCD显示屏接口¶
开发板支持QSPI接口LCD屏,接插件为立式16p-0.5pitch FPC,上翻下接触。 信号线序请参考上文定义。线序不同需要使用转接排线或转接板。
通过FPC-16p排线可以直接接1.85inch AMOLED Module屏。
音频扩展¶
开发板需要外挂麦克风和差分音频功放。
PCB元件位置查询¶
5. 样品获取¶
零售样品与小批量可直接在淘宝购买,批量客户可发邮件到sales@sifli.com或淘宝找客服获取销售联系方式。 参与开源可以免费申请样品,可加入QQ群674699679进行交流。
