SF32LB56-DevKit-LCD开发板使用指南
开发板概述
SF32LB56-DevKit-LCD是一款基于SF32LB56xV系列芯片模组的开发板,主要用于开发基于MIPI-DPI/SPI/DSPI/QSPI或MIPI-DBI(MCU/8080)接口显示屏的各种应用。
开发板同时搭载模拟MIC输入,模拟音频输出,SDIO接口,USB-C接口,支持TF卡等,为开发者提供丰富的硬件接口资源,可以用于开发各种接口外设的驱动,帮助开发者简化硬件开发过程和缩短产品的上市时间。
SF32LB56_DevKit-LCD的外形如图1,图2所示。
../../_images/SF32LB56x-DevKit-LCD_Front_Look.png
图1 SF32LB56_DevKit-LCD开发板实物正面照
../../_images/SF32LB56x_DevKit-LCD_Back_Look.png
图2 SF32LB56_DevKit-LCD开发板实物背面照
特性列表
  1. 模组:板载基于SF32LB56xV芯片的SF32LB56-MOD-A128R12N1模组,模组配置如下:
    • 标配SF32LB566VCB36芯片,内置合封配置为:
      • 8MB OPI-PSRAM,接口频率144MHz(正式发布可能会改变)
      • 4MB OPI-PSRAM,接口频率144MHz(正式发布可能会改变)
    • 1Gb QSPI-Nand Flash,接口频率72MHz,STR模式(正式发布可能会改变)
    • 48MHz晶体
    • 32.768KHz晶体
    • 板载天线,或IPEX天线座,通过0欧电阻选择,默认为板载天线
    • 射频匹配网络及其它阻容感器件
  2. 专用屏幕接口
    • MIPI-DPI,支持正点原子40pin线序FPC连接器
    • SPI/DSPI/QSPI,支持DDR模式QSPI,通过40pin排针引出
    • 8bit MCU/8080,通过40pin排针引出
    • 支持I2C接口的触摸屏
  3. 音频
    • 支持模拟MIC输入
    • 模拟音频输出,板载Class-D音频PA
  4. USB
    • Type C接口,支持板载USB转串口芯片,实现程序下载和软件DEBUG,可供电
    • Type C接口,支持USB2.0 FS,可供电
  5. SD卡
    • 支持采用SDIO接口的TF卡,板载Micro SD卡插槽
功能框图
../../_images/SF32LB56x_DevKit-LCD_Block_Diagram.png
图3 开发板功能框图
组件介绍
SF32LB56-DevKit-LCD开发板的主板是整个套件的核心,该主板集成了SF32LB56-MOD-A128R12N1模组,并提供MIPI-DPI(RGB-24bit)的LCD连接座
../../_images/56KIT-LCD-T-Notes.png
图3 SF32LB56-DevKit-LCD Board - 正面(点击放大)
../../_images/56KIT-LCD-B-Notes.png
图4 SF32LB56-DevKit-LCD Board - 背面(点击放大)
应用程序开发
本节主要介绍硬件和软件的设置方法,以及烧录固件至开发板以及开发应用程序的说明。
必备硬件
  • 1 x SF32LB56-DevKit-LCD(含SF32LB56-MOD-A128R12N1模组)
  • 1 x 屏幕模组
  • 1 x USB2.0数据线(标准A型转Type-C型)
  • 1 x SWD调试器
  • 1 x电脑(Windows、Linux或macOS)
  1. 如果需要既通过UART调试,也要使用USB接口,需要两根USB2.0数据线;
  2. 请确保使用适当的USB数据线,部分数据线仅可用于充电,无法用于数据传输和程序烧录。
可选硬件
  • 1 x 扬声器
  • 1 x TF Card
  • 1 x 450mAh锂电池
硬件设置
准备好开发板,加载第一个示例应用程序:
  1. 连接屏幕模组至相应的LCD连接器接口;
  2. 打开思澈的SifliTrace工具软件,选择正确的COM口;
  3. 插入USB数据线,分别连接PC与开发板的USB to UART端口;
  4. 屏幕亮起,可以用手指与触摸屏进行交互。
硬件设置完成,接下来可以进行软件设置。
软件设置
SF32LB56-DevKit-LCD的开发板,如何快速设置开发环境,请参考软件相关文档。
硬件参考
本节提供关于开发板硬件的更多信息。
GPIO分配列表
下表为 SF32LB56-MOD-A128R12N1 模组管脚的 GPIO 分配列表,用于控制开发板的特定组件或功能。
SF32LB56-MOD-A128R12N1 GPIO分配
管脚
管脚名称
功能
GND
接地
PB_22
触摸屏复位信号
PA_47
MIPI-DPI(RGB) DE,LCD接口信号
4
PA_42
MIPI-DPI(RGB) VSYNC,LCD接口信号
5
PA_44
MIPI-DPI(RGB) HSYNC,LCD接口信号
6
PB_17
UART4_TXD, BOOTROM默认打印口及小核软件调试接口
7
PB_16
UART4_RXD, BOOTROM默认打印口及小核软件调试接口
8
PA_45
MIPI-DPI(RGB) CLK,LCD接口信号
9
PA_46
MIPI-DPI(RGB) B7,LCD接口信号
10
PA_18
USB_DM
11
PA_17
USB_DP
12
PA_40
MIPI-DPI(RGB) B6,MCU 8080 DIO0,QSPI DIO2,E-Paper SDI,LCD接口信号
13
PA_39
MIPI-DPI(RGB) B5,MCU 8080 DC,QSPI DIO1,E-Paper DC,LCD接口信号
14
PB_32
HOME和长按复位按键
15
PA_51
触摸屏中断INT
16
PA_41
MIPI-DPI(RGB) B4,MCU 8080 DIO1,QSPI DIO3,LCD接口信号
17
PA_43
MIPI-DPI(RGB) B3,LCD接口信号
18
PA_38
MIPI-DPI(RGB) B2,MCU 8080 RD,QSPI DIO0,LCD接口信号
19
PA_37
MIPI-DPI(RGB) B1,MCU 8080 WR,QSPI CLK,E-Paper CLK,LCD接口信号
20
PA_36
MIPI-DPI(RGB) B0,MCU 8080 CS,QSPI CS,E-Paper CS,LCD接口信号
21
PA_35
MIPI-DPI(RGB) G7,LCD接口信号
22
PA_31
MIPI-DPI(RGB) G6,MCU 8080 DIO5,LCD接口信号
23
PA_29
MIPI-DPI(RGB) G5,MCU 8080 DIO3,LCD接口信号
24
PA_34
MIPI-DPI(RGB) G4,MCU 8080 DIO7,LCD接口信号
25
BOOT_MODE
BOOT_MODE信号,=1下载模式;=0用户程序模式
26
VDD
主电源输入,2.97~3.63V
27
VDDSIP
合封存储器电源输入,1.71~1.92V
28
GND
接地
29
VDDIO
GPIO电源输入,1.71~3.63V
30
PA_01
触摸屏I2C_SCL
31
PA_02
触摸屏I2C_SDA
32
PA_03
UART1_TXD,大核调试串口
33
PA_04
UART1_RXD,大核调试串口
34
PA_15
SD1_DIO1,SD卡接口信号
35
PA_22
SD1_DIO0,SD卡接口信号
36
PA_27
SD1_CMD, SD卡接口信号
37
PA_26
SD1_CLK, SD卡接口信号
38
PA_20
SD1_DIO3,SD卡接口信号
39
PA_12
SD1_DIO2,SD卡接口信号
40
PA_33
MIPI-DPI(RGB) G3,MCU 8080 TE,QSPI TE,E-Paper BUSY,LCD接口信号
41
PA_32
MIPI-DPI(RGB) G2,MCU 8080 DIO6,LCD接口信号
42
GND
接地
43
AU_DAC1P_OUT
模拟音频输出信号
44
AU_DAC1N_OUT
模拟音频输出信号
45
GND
接地
46
MIC_BIAS
MIC偏置电压
47
MIC_ADC_IN
MIC输入信号
48
PA_50
RSTB,LCD接口信号
49
PA_30
MIPI-DPI(RGB) G1,MCU 8080 DIO4,LCD接口信号
50
PA_28
MIPI-DPI(RGB) G0,MCU 8080 DIO2,LCD接口信号
51
PA_25
MIPI-DPI(RGB) R7,LCD接口信号
52
PA_23
MIPI-DPI(RGB) R6,LCD接口信号
53
PA_21
MIPI-DPI(RGB) R5,LCD接口信号
54
PA_19
MIPI-DPI(RGB) R4,LCD接口信号
55
PA_24
MIPI-DPI(RGB) R3,LCD接口信号
56
PA_16
MIPI-DPI(RGB) R2,LCD接口信号
57
PA_13
MIPI-DPI(RGB) R1,LCD接口信号
58
PA_14
MIPI-DPI(RGB) R0,LCD接口信号
59
PB_23
BL PWM,LCD接口信号
60
GND
接地
61
PB_12
VBUS_DET,USB插拔检测
62
PB_11
GPIO LED控制信号
63
PB_09
RGBLED的GPIO控制信号
64
PB_08
GPIO
65
PB_35
KEY,功能按键
66
PA_76
SD卡座的插入检测接口信号
67
PA_06
MPI3_CS,SD2_DIO2,I2S1_MCLK,模组内部Nor Flash接口信号,模组内部支持Nor Flash时,外部不可用
68
PA_07
MPI3_DIO1,SD2_DIO3,I2S1_SDI,模组内部Nor Flash接口信号,模组内部支持Nor Flash时,外部不可用
69
PA_08
MPI3_DIO2,SD2_CLK,I2S1_SDO,模组内部Nor Flash接口信号,模组内部支持Nor Flash时,外部不可用
70
PA_09
MPI3_DIO0,SD2_CMD,I2S1_BCK,模组内部Nor Flash接口信号,模组内部支持Nor Flash时,外部不可用
71
PA_10
MPI3_CLK,SD2_DIO0,I2S1_LRCK,模组内部Nor Flash接口信号,模组内部支持Nor Flash时,外部不可用
72
PA_11
MPI3_DIO3,SD2_DIO1,模组内部Nor Flash接口信号,模组内部支持Nor Flash时,外部不可用
73
GND
接地
74
GND
接地
76
GND
接地
77
GND
接地
78
GND
接地
79
PB_13
SWDIO,SWD接口信号
80
PB_15
SWCLK,SWD接口信号
81
PB_18
SPI3_CS, RGB屏SPI接口,WIFI的GPIO接口信号
82
PB_19
SPI3_CLK,RGB屏SPI接口,WIFI的GPIO接口信号
83
PB_20
SPI3_DI, 用作音频功放的GPIO使能信号
84
PB_21
SPI3_DO, RGB屏SPI接口,WIFI的GPIO接口信号
85
PA_69
SPI2_DI, I2S1_SDI, PDM1_CLK, 用作WIFI的SPI接口信号
86
PA_64
SPI2_DO, I2S1_SDO, PDM1_DAT, 用作WIFI的SPI接口信号
87
PA_73
SPI2_CLK,I2S1_BCK, PDM2_CLK, 用作WIFI的SPI接口信号
88
PA_71
SPI2_CS, I2S1_LRCK,PDM2_DAT, 用作WIFI的SPI接口信号
89
PA_65
GPIO,I2S1_MCLK
40P排针接口定义
../../_images/SF32LB56x_DevKit-40p-define.svg
图5 开发板40p排针接口定义(点击放大)
40p RGB线序FPC接口定义
兼容正点原子40pin线序FPC接口
RGB-FPC-J0100 信号定义
管脚
管脚名称
功能
5V
5V电源输出
5V
5V电源输出
R0
PA_14,LCDC1_DPI_R0
4
R1
PA_13,LCDC1_DPI_R1
5
R2
PA_16,LCDC1_DPI_R2
6
R3
PA_24,LCDC1_DPI_R3
7
R4
PA_19,LCDC1_DPI_R4
8
R5
PA_21,LCDC1_DPI_R5
9
R6
PA_23,LCDC1_DPI_R6
10
R7
PA_25,LCDC1_DPI_R7
11
GND
接地
12
G0
PA_28,LCDC1_DPI_G0
13
G1
PA_30,LCDC1_DPI_G1
14
G2
PA_32,LCDC1_DPI_G2
15
G3
PA_33,LCDC1_DPI_G3
16
G4
PA_34,LCDC1_DPI_G4
17
G5
PA_29,LCDC1_DPI_G5
18
G6
PA_31,LCDC1_DPI_G6
19
G7
PA_35,LCDC1_DPI_G7
20
GND
接地
21
B0
PA_36,LCDC1_DPI_B0
22
B1
PA_37,LCDC1_DPI_B1
23
B2
PA_38,LCDC1_DPI_B2
24
B3
PA_43,LCDC1_DPI_B3
25
B4
PA_41,LCDC1_DPI_B4
26
B5
PA_39,LCDC1_DPI_B5
27
B6
PA_40,LCDC1_DPI_B6
28
B7
PA_46,LCDC1_DPI_B7
29
GND
接地
30
CLK
PA_45,LCDC1_DPI_CLK
31
HSYNC
PA_44,LCDC1_DPI_HSYNC
32
VSYNC
PA_42,LCDC1_DPI_VSYNC
33
DE
PA_47,LCDC1_DPI_DE
34
BL
PB_23,BL_PWM
35
CTP_RST
PB_22
36
CTP_SDA
PA_02,I2C4_SDA
37
NC
38
CTP_SCL
PA_01,I2C4_SCL
39
CTP_INT
PA_51
40
RESET
PA_50
供电说明
SF32LB56-DevKit-LCD开发板通过USB Type-C接口供电,板上2个USB Type-C接口都可以给板子供电,下载和调试时,请用 USB-to-UART 端口。
烧录测试固件
固件烧录工具 Impeller 下载
  1. 下载模式
  • 插上Mode跳线帽,上电,开机后进入下载模式,就可以完成程序的下载。
  1. 软件开发模式
  • 去掉Mode跳线帽,上电,开机后进入串口log打印模式,便进入软件调试模式。
具体请参考 固件烧录工具 Impeller
样品获取
零售样品与小批量可直接在淘宝购买,批量客户可发邮件到sales@sifli.com或淘宝找客服获取销售联系方式。 参与开源可以免费申请样品,可加入QQ群674699679进行交流。
相关文档
