SF32LB52-DevKit-Nano开发板使用指南
开发板版本信息:
  • *-N4-V1.0.0:配置SF32LB52BU56芯片(内部合封4MB NOR Flash),当前版本
  • *-R16N16-V1.0.0:配置SF32LB52JUD6(内部合封16MB PSRAM) + 16MB NOR Flash,当前版本
1. 开发板概述
SF32LB52-DevKit-Nano是基于思澈科技SF32LB52BU56/SF32LB52JUD6芯片的开发板,尺寸仅有21mm*51mm,板边采用邮票孔设计,方便开发者在不同场景下使用。开发板支持GPIO、UART、I2C、SPI,LCD、I2S、GPADC,PWM和模拟音频输入输出。
../../_images/Nano_Front_look.png
开发板实物正面照
../../_images/Nano_Back_look.png
开发板实物背面照
2. 特性列表
  1. 板型:
    • -N4:板载SF32LB52BU56芯片,配置如下:
      • 合封配置为:
        • 4MB NOR Flash,接口频率96MHz
    • -R16N16:板载SF32LB52JUD6芯片,配置如下:
      • 合封配置为:
        • 16MB OPI-PSRAM,接口频率144MHz
      • 板载128Mb QSPI-NOR Flash,接口频率72MHz,STR模式
  2. 晶体
    • 48MHz晶体
    • 32.768KHz晶体
  3. 天线
    • 板载PCBA天线
  4. GPIO
    • LCC半孔支持17个GPIO
    • LGA管脚支持13个GPIO
  5. UART-I2C-GPTIM
    • 3x UART
    • 4x I2C
    • 2x GPTIM
    • 所有GPIO都支持配置为UART、I2C和GPTIM
  6. SPI
    • 2x SPI
  7. GPADC
    • 3x GPADC
  8. 显示
    • FPC16P,0.5mm间距接插件扩展显示
    • SPI/DSPI/Quad SPI,支持DDR模式QSPI显示接口
    • 支持I2C接口的触摸屏
    • 通过16p转22p排线,支持黄山派1.85寸AMOLED屏
  9. 音频
    • 支持音频ADC输入,可以接模拟麦克风或硅麦克风
    • 支持PDM数字麦克风输入
    • 模拟音频输出,需要外接Class-AB/D音频PA来驱动喇叭
    • 所有接口通过LCC半孔引出
  10. USB
    • Type C-UART接口,板载CH340N串口芯片,实现程序下载和软件DEBUG,可供电
    • USB接口,支持USB2.0 FS,通过LCC半孔引出
  11. 按键 - 1x 功能按键 - 1x 开关机按键,支持长按10s复位功能
  12. LED灯 - 2x LED灯,GPIO控制
  13. 电源
    • 通过USB Type-C接口供电
    • 板载VBUS 5V转3.3V的LDO芯片
    • 板载电源开关,可以通过CH340N的RTS#管脚控制使能,来实现MCU的复位
3. 管脚定义
../../_images/SF32LB52-DevKit-Nano-T-pinout.svg
开发板正面Pinout(点击放大)
../../_images/SF32LB52-DevKit-Nano-B-pinout.svg
开发板反面PinOut(点击放大)
管脚详细描述
下表为 SF32LB52-DevKit-Nano 开发板管脚的详细描述。
LEFT LCC(J1)管脚描述表
管脚
管脚名称
复位默认及复用功能
上下拉
GND
接地
DACP
模拟音频输出信号
DACN
模拟音频输出信号
4
MIC_ADC
MIC输入信号
5
MIC_BIAS
MIC偏置电压
6
PA30
PA30、UART、I2C、GPTIM、I2S1_LRCK和GPADC2
PD
7
GND
接地
8
PA19
UART0_TXD,调试和下载口,PA19、SWCLK、I2C、GPTIM
无
9
PA18
UART0_RXD,调试和下载口,PA18、SWDIO、I2C、GPTIM
PU
10
PA29
PA29、UART、I2C、GPTIM、SPI1_CS、I2S1_BCK和GPADC1
PD
11
PA28
PA28、UART、I2C、GPTIM、SPI1_CLK、I2S1_SDI和GPADC0
PD
12
PA25
PA25、UART、I2C、GPTIM、SPI1_DI、I2S1_SDO和WKUP1
PD
13
3.3V
3.3V电源,USB TypeC不插时,可以当做3.3V输入;当USB TypeC插入时,可以当做3.3V输出
14
GND
接地
15
PA24
PA24、UART、I2C、GPTIM、SPI1_DIO、I2S1_MCLK和WKUP0
PD
16
5V
5V电源,USB TypeC不插时,可以当做5V输入;当USB TypeC插入时,可以当做5V输出
RIGHT LCC(J2)管脚描述表
管脚
管脚名称
复位默认及复用功能
上下拉
GND
接地
3.3V
PA39
PA39、UART、I2C、GPTIM、SPI2_CLK和WKUP15
PU
4
PA37
PA37、UART、I2C、GPTIM、SPI2_DIO和WKUP13
PD
5
PA38
PA38、UART、I2C、GPTIM、SPI2_DI和WKUP14
PD
6
PA41
PA41、UART、I2C、GPTIM和WKUP17
PU
7
PA40
PA40、UART、I2C、GPTIM、SPI2_CS和WKUP16
PU
8
PA42
PA42、UART、I2C、GPTIM和WKUP18
PU
9
GND
接地
10
3.3V
11
PA43
PA43、UART、I2C、GPTIM和WKUP19
PD
12
PA44
PA44、UART、I2C、GPTIM和WKUP20
PD
13
PA35
PA35、UART、I2C、GPTIM、USB_DP和WKUP11
PD
14
PA36
PA36、UART、I2C、GPTIM、USB_DM和WKUP12
PD
15
5V
16
GND
接地
16p QSPI线序FPC接口定义
16p FPC接口信号定义
管脚
管脚名称
复位默认及复用功能
上下拉
GND
接地
PA_00
PA00、UART、I2C、GPTIM和LCD_RST
PD
PA_01
PA01、UART、I2C、GPTIM和BL_PWM
PD
4
PA_02
PA02、UART、I2C、GPTIM、LCD_TE和I2S1_MCLK
PD
5
PA_03
PA03、UART、I2C、GPTIM、LCD_CS和I2S1_SDO
PU
6
PA_04
PA04、UART、I2C、GPTIM、LCD_CLK和I2S1_SDI
PD
7
PA_05
PA05、UART、I2C、GPTIM、LCD_D0和I2S1_BCK
PD
8
PA_06
PA06、UART、I2C、GPTIM、LCD_D1和I2S1_LRCK
PD
9
PA_07
PA07、UART、I2C、GPTIM、LCD_D2和PDM1_CLK
PD
10
PA_08
PA08、UART、I2C、GPTIM、LCD_D3和PDM1_DAT
PD
11
3.3V
3.3V电源输出
12
GND
接地
13
PA_09
PA09、UART、I2C、GPTIM和CTP_INT
PD
14
PA_11
PA11、UART、I2C、GPTIM和CTP_SDA
PU
15
PA_20
PA20、UART、I2C、GPTIM和CTP_SCL
PD
16
PA_10
PA10、UART、I2C、GPTIM和CTP_RST
PD
4. 功能介绍
供电说明
开发板支持以下3种供电方式:
  • USB Type-C接口供电(默认)
  • 5V和GND排针供电
  • 3.3V和GND排针供电
调试过程中优先推荐的供电方式:TYPE-C USB接口供电。
LED控制
开发板板载2颗LED,开发者可参考下表进行对应管脚的控制。
LED灯信号控制表
LED编号
对应GPIO
描述
LED1
PA31
低电平亮
LED2
PA32
低电平亮
外置Flash
开发板板载一颗Flash(区分板型,有的焊接,有的不焊接),支持类型:
  • SPI NOR Flash,WSON8-8x6mm或WSON8-6x5mm
  • SPI NAND Flash,WSON8-8x6mm
  • SD NAND Flash,WSON8-8x6mm
Flash信号定义
管脚
管脚名称
复位默认及复用功能
上下拉
PA_12
PA12、UART、I2C、GPTIM、MPI2_CS 和SD1_D2
PU
PA_13
PA13、UART、I2C、GPTIM、MPI2_D1 和SD1_D3
PD
PA_14
PA14、UART、I2C、GPTIM、MPI2_D2 和SD1_CLK
PD
4
PA_15
PA15、UART、I2C、GPTIM、MPI2_D0 和SD1_CMD
PD
5
PA_16
PA16、UART、I2C、GPTIM、MPI2_CLK和SD1_D0
PD
6
PA_17
PA17、UART、I2C、GPTIM、MPI2_D3 和SD1_D1
PD
板型和Flash信息对应表
开发板型号
MCU合封规格
板载规格
SF32LB52-DevKit-Nano-N4
4MB SPI NOR Flash
无
SF32LB52-DevKit-Nano-R16N16
16MB OPI PSRAM
16MB SPI NOR Flash
按键
开发板板载2个按键,需要软件自定义功能,其中KEY1支持硬件长按10秒复位功能,开发者可参考下表进行对应管脚的控制。
按键信号控制表
按键编号
对应GPIO
描述
KEY1
PA34
高电平有效,支持长按10秒复位
KEY2
PA33
高电平有效
下载和调试
  1. 下载模式
    • 勾选BOOT项,上电,开机后进入下载模式,就可以完成程序的下载。
  2. 软件开发模式
    • 去掉BOOT项,上电,开机后进入串口log打印模式,便进入软件调试模式。
  3. 开发板复位
    • 通过上位机工具控制CH340N的RTS#管脚来复位MCU。
具体请参考 固件烧录工具 Impeller
部分开发板如黄山派、SF32LB52-DevKit-Nano-N16R16 等,通过板载串口的 RTS 管脚复位,主要是方便使用者复位板子。新的 SifliTrace 工具已经添加了 RTS 复位功能。
Q:这种设计会带来一种困扰,在板子重新上电后,第一次通过工具连接串口时会触发板子复位,或者在使用过程中出现打开串口板子关机的情况。
A:可以关闭硬件流控来解决这个问题。打开设备管理器 -> 右键端口属性 -> 选择端口设置(高级)-> 勾选禁用 modem 流控。
../../_images/Modem.png
LCD显示屏接口
开发板支持QSPI接口LCD屏,接插件为立式16p-0.5pitch FPC,上翻下接触。 信号线序请参考上文定义,线序不同需要做转接板测试,请参考《SF32LB52-DevKit-LCD转接板制作指南》。
通过FPC-22p转16p排线可以直接接黄山派的屏。
../../_images/22p-to-16p.png
FPC转接排线
参考资料
音频扩展
开发板需要外挂麦克风和差分音频功放。
PCB元件位置查询
SF32LB52-DevKit-Nano-PCB
5. 样品获取
零售样品与小批量可直接在淘宝购买,批量客户可发邮件到sales@sifli.com或淘宝找客服获取销售联系方式。 参与开源可以免费申请样品,可加入QQ群674699679进行交流。
6. 相关文档
