SF32LB58-DevKit-LCD开发板使用指南
模组版本信息:
  • V1.0.1:SF32LB58-MOD-N16R32N1和SF32LB58-MOD-A128R32N1,采用SF32LB586VDD36芯片,当前版本
序号
V1.0.1更新内容
修改eMMC电源控制IO,存储颗粒的VCC和VCCQ电源控制IO由PA80修改为:PA74控制VCC,PA80控制VCCQ。增加电阻R0115。
  • V1.0.0:SF32LB58-MOD-N16R32N1,采用SF32LB586VDD36芯片
开发板版本信息:
  • V1.0.1:采用SF32LB58-MOD-N16R32N1-V1.0.1和SF32LB58-MOD-A128R32N1-V1.0.1模组,内部焊接SF32LB586VDD36芯片,当前版本
序号
V1.0.1更新内容
增加USB拔插检查功能,采用PB_24。
修改PTC为2A/6V,解决双音频最大功率输出时,供电电流不足的问题。
去掉RGBLED电路里的电平转换部分,该电路不满足RGBLED的时序。
4
更换DCDC芯片,解决输出纹波大的问题。
5
去掉USB dp信号上的上拉电阻,解决USB slave时无法中断的问题。
  • V1.0.0:采用SF32LB58-MOD-N16R32N1-V1.0.0模组,内部焊接SF32LB587VEE56芯片,初始版本
开发板概述
SF32LB58-DevKit-LCD是一款基于SF32LB58-MOD模组的开发板,主要用于开发基于DSI,DPI和QSPI接口显示屏的各种应用。
开发板同时搭载模拟MIC输入,模拟音频输出,SDIO接口,USB-C接口,支持TF卡等,为开发者提供丰富的硬件接口资源,可以用于开发各种接口外设的驱动,帮助开发者简化硬件开发过程和缩短产品的上市时间。
58KIT-T-Look
SF32LB58_DevKit-LCD开发板实物正面照
58KIT-B-Look
SF32LB58_DevKit-LCD开发板实物背面照
特性列表
  1. 模组:板载基于SF32LB58x芯片的SF32LB58-MOD-N16R32N1或SF32LB58-MOD-A128R32N1模组,模组配置如下:
    • 标配SF32LB586VDD36芯片,内置合封配置为:
      • 16MB HPI-PSRAM,接口频率144MHz
      • 1MB QSPI-NOR Flash,接口频率48MHz
    • 16MB QSPI-NOR Flash,接口频率72MHz,STR模式(SF32LB58-MOD-N16R32N1版本)
    • 128MB QSPI-Nand Flash,接口频率72MHz,STR模式(SF32LB58-MOD-A128R32N1版本)
    • 48MHz晶体
    • 32.768KHz晶体
    • IPEX天线座
    • 射频匹配网络及其它阻容感器件
  2. 专用屏幕接口
    • DSI/RGB888,最高2lane数据传输,通用30pin线序FPC连接器
    • DPI/RGB888,支持串行8bit RGB,正点原子40pin线序FPC连接器
    • 双路SPI/DSPI/QSPI,支持DDR模式QSPI,通过40pin排针引出
    • 支持I2C接口的触摸屏
  3. 音频
    • 支持双路模拟MIC输入,默认板载一路模拟MIC输入,通过电阻跳选板载MIC或40pin排针输入
    • 支持立体声模拟音频输出,板载Class-D音频PA,最高2.8W/4欧姆喇叭输出,喇叭连接40pin排针
  4. USB
    • Type C接口,支持板载USB转串口芯片,实现程序下载和软件DEBUG,可供电
    • Type C接口,支持USB2.0 HS,可供电
  5. SD卡
    • 支持采用SDIO接口的TF卡,板载Micro SD卡插槽
  6. 排针
    • 大核GPIO输入输出接口,40pin排针
    • 小核GPIO输入输出接口,40pin排针
功能框图
Block_Diagram
开发板功能框图
组件介绍
SF32LB58-DevKit-LCD开发板的主板是整个套件的核心,该主板集成了SF32LB58-MOD-N16R32N1模组,并提供MIPI-DSI和DPI/RGB888的LCD连接座
../../_images/58KIT-LCD-T-Notes.png
SF32LB58-DevKit-LCD Board - 正面(点击放大)
../../_images/58KIT-LCD-B-Notes.png
SF32LB58-DevKit-LCD Board - 背面(点击放大)
应用程序开发
本节主要介绍硬件和软件的设置方法,以及烧录固件至开发板以及开发应用程序的说明。
必备硬件
  • 1 x SF32LB58-DevKit-LCD(含SF32LB58-MOD-N16R32N1模组)
  • 1 x 屏幕模组(MIPI-DSI或DPI/RGB888)
  • 1 x USB2.0数据线(标准A型转Type-C型)
  • 1 x电脑(Windows、Linux或macOS)
  1. 如果需要既通过UART调试,也要使用USB接口,需要两根USB2.0数据线;
  2. 请确保使用适当的USB数据线,部分数据线仅可用于充电,无法用于数据传输和程序烧录。
可选硬件
  • 2 x扬声器
  • 1 x TF Card
硬件设置
准备好开发板,加载第一个示例应用程序:
  1. 连接屏幕模组至相应的LCD连接器接口;
  2. 打开思澈的SifliTrace工具软件,选择正确的COM口;
  3. 插入USB数据线,分别连接PC与开发板的USB to UART端口;
  4. 屏幕亮起,可以用手指与触摸屏进行交互。
硬件设置完成,接下来可以进行软件设置。
软件设置
SF32LB58-DevKit-LCD的开发板,如何快速设置开发环境,请参考软件相关文档。
硬件参考
本节提供关于开发板硬件的更多信息。
GPIO分配列表
下表为 SF32LB58-MOD-N16R32N1 模组管脚的 GPIO 分配列表,用于控制开发板的特定组件或功能。
SF32LB58-MOD-N16R32N1 GPIO分配
管脚
管脚名称
功能
VDDIOB
PB域GPIO电源输入
PB_36
DB_UART_RXD, 程序下载及软件调试接口
PB_37
DB_UART_TXD, 程序下载及软件调试接口
4
PB_54
HOME和长按复位按键
5
PA_75
SD2_DIO1,SD卡接口信号
6
PA_76
SD2_DIO0,SD卡接口信号
7
PA_77
SD2_CLK, SD卡接口信号
8
PA_70
SD2_CND, SD卡接口信号
9
PA_81
SD2_DIO3,SD卡接口信号
10
PA_79
SD2_DIO2,SD卡接口信号
11
Boot_Mode
Boot方式选择信号,=1时,下载模式;=0时,运行模式
12
RSTN
MCU复位信号
13
VDD_1V8
1.8V电源输入
14
GND
接地
15
VDDIOA
PA12~PA93 电源输入
16
VDD_3V3
3.3V电源输入
17
PA_13
DPI DE,LCDC1接口信号
18
PA_15
DPI VSYNC,LCDC1接口信号
19
PA_14
DPI HSYNC,LCDC1接口信号
20
PA_12
DPI CLK,LCDC1接口信号
21
PA_67
DPI B7,LCDC1接口信号
22
PA_65
DPI B6,LCDC1接口信号
23
PA_63
DPI B5,LCDC1接口信号
24
PA_62
DPI B4,LCDC1接口信号
25
PA_61
DPI B3,LCDC1接口信号
26
PA_58
DPI B2,LCDC1接口信号
27
PA_57
DPI B1,LCDC1接口信号
28
PA_56
DPI B0,LCDC1接口信号
29
PA_55
DPI G7,LCDC1接口信号
30
PA_54
DPI G6,LCDC1接口信号
31
PA_53
DPI G5,LCDC1接口信号
32
PA_50
DPI G4,LCDC1接口信号
33
PA_48
DPI G3,LCDC1接口信号
34
PA_47
DPI G2,LCDC1接口信号
35
PA_46
DPI G1,LCDC1接口信号
36
PA_45
DPI G0,LCDC1接口信号
37
PA_44
DPI R7,LCDC1接口信号
38
PA_43
DPI R6,LCDC1接口信号
39
PA_27
DPI R5,LCDC1接口信号
40
PA_26
DPI R4,LCDC1接口信号
41
PA_25
DPI R3,LCDC1接口信号
42
PA_24
DPI R2,LCDC1接口信号
43
PA_23
DPI R1,LCDC1接口信号
44
PA_22
DPI R0,LCDC1接口信号
45
VDDIOA2
PA00~PA11 电源输入
46
GND
接地
47
DSI_D0N
MIPI-DSI D0N,LCDC1接口信号
48
DSI_D0P
MIPI-DSI D0P,LCDC1接口信号
49
DSI_CLKN
MIPI-DSI CLKN,LCDC1接口信号
50
DSI_CLKP
MIPI-DSI CLKP,LCDC1接口信号
51
DSI_D1N
MIPI-DSI D1N,LCDC1接口信号
52
DSI_D1P
MIPI-DSI D1P,LCDC1接口信号
53
PA_32
GPIO,UART1_RXD
54
PA_31
GPIO,UART1_TXD
55
USB_DN
USB_DN
56
USB_DP
USB_DP
57
PA_17
CTP Interrupt,DSI/DPI LCDC1接口信号
58
PA_16
CTP Reset,DSI/DPI LCDC1接口信号
59
PA_00
GPIO,SD1_DIO7,CAN1_TXD
60
PA_03
GPIO,SD1_DIO5,CAN1_RXD
61
PB_17
GPIO
62
PB_18
GPIO
63
PB_11
SWD_DIO
64
PB_07
SWD_CLK
65
GND
接地
66
AU_DAC1N_OUT
模拟音频输出信号
67
AU_DAC1P_OUT
模拟音频输出信号
68
MIC_BIAS
MIC偏置电压
69
AU_ADC1N_IN
MIC输入信号
70
AU_ADC1P_IN
MIC输入信号
71
GND
接地
72
BT_ANT
蓝牙天线信号
73
PB_51
GPIO
74
PB_52
GPIO
75
PB_56
GPIO,KEY2 Input
76
PB_57
GPIO
77
PB_58
GPIO,TF卡 Detect信号
78
PB_59
GPIO
79
PA_93
CTP Reset, LCDC1接口信号
80
PA_92
CTP Interrupt, LCDC1接口信号
81
PA_91
QSPI D0, LCDC1接口信号
82
PA_90
QSPI CLK,LCDC1接口信号
83
PA_88
QSPI CS, LCDC1接口信号
84
PA_86
QSPI D3, LCDC1接口信号
85
PA_84
QSPI D2, LCDC1接口信号
86
PA_82
QSPI D1, LCDC1接口信号
87
PA_60
CTP I2C_SCL,DSI/DPI LCDC1接口信号
88
PA_59
CTP I2C_SDA,DSI/DPI LCDC1接口信号
89
PA_52
BL PWM,QSPI LCDC1接口信号
90
PA_51
LCD Reset, QSPI LCDC1接口信号
91
PA_42
BL PWM,DSI/DPI LCDC1接口信号
92
PA_20
GPIO,UART3_RXD
93
PA_21
GPIO,UART3_TXD
94
PA_29
GPIO,I2C2_SDA
95
PA_28
GPIO,I2C2_SCL
96
PA_18
LCD Reset,DSI/DPI LCDC1接口信号
97
PA_02
GPIO,CAN2_RXD
98
PA_11
GPIO,CAN2_TXD,SCI_RST
99
PA_08
GPIO,SD1_DIO6,SCI_DIO,UART2_RXD
100
PA_07
GPIO,SD1_DIO4,SCI_CLK,UART2_TXD
101
PA_10
GPIO,SD1_CMD, MPI4_CS
102
PA_09
GPIO,SD1_CLK, MPI4_CLK
103
PA_06
GPIO,SD1_DIO3,MPI4_DIO3
104
PA_04
GPIO,SD1_DIO1,MPI4_DIO1
105
PA_05
GPIO,SD1_DIO0,MPI4_DIO0
106
PA_01
GPIO,SD1_DIO2,MPI4_DIO2
107
PB_10
QSPI CLK,LCDC2接口信号
108
PB_09
QSPI D0, LCDC2接口信号
109
PB_08
QSPI CS, LCDC2接口信号
110
PB_06
QSPI D3, LCDC2接口信号
111
PB_04
QSPI D2, LCDC2接口信号
112
PB_03
QSPI D1, LCDC2接口信号
113
PB_02
TE, LCDC2接口信号
116
PB_23
Audio PA 使能信号
117
PB_26
GPIO
118
PB_28
GPIO,I2C6_SCL
119
PB_29
GPIO,I2C6_SDA
120
PB_24
GPIO
121
PB_27
CTP Reset,LCDC2接口信号
122
PB_31
BL PWM, LCDC2接口信号
123
PB_30
LCD Reset,LCDC2接口信号
124
PB_34
CTP Interrupt,LCDC2接口信号
125
PB_39
RGB-LED 控制信号
126
PB_38
GPIO
127
PB_47
Green-LED 控制信号
128
PB_48
Blue-LED 控制信号
129
AU_DAC2N_OUT
模拟音频输出信号
130
AU_DAC2P_OUT
模拟音频输出信号
131
AU_ADC2N_IN
MIC输入信号
132
AU_ADC2P_IN
MIC输入信号
133
GND
接地
134
GND
接地
135
GND
接地
136
GND
接地
137
GND
接地
138
GND
接地
模组内部存储器GPIO分配表:
SF32LB58-MOD-N16R32N1 模组内部Nor Flash存储器GPIO分配
管脚
管脚名称
功能
PA_30
MPI4_CS
PA_36
MPI4_D2
PA_37
MPI4_D1
4
PA_38
MPI4_D3
5
PA_39
MPI4_CLK
6
PA_40
MPI4_D0
7
PA_87
MPI4 Flash存储器电源使能;=1 打开电源,=0 关闭电源        
SF32LB58-MOD-N16R32N1 模组内部eMMC存储器GPIO分配
管脚
管脚名称
功能
PA_30
SD1_D1
PA_33
SD1_D7
PA_34
SD1_CMD
4
PA_35
SD1_D6
5
PA_36
SD1_D2
6
PA_37
SD1_D5
7
PA_38
SD1_D4
8
PA_39
SD1_CLK
9
PA_40
SD1_D3
10
PA_41
SD1_D0
11
PA_49
RESET(GPIO复位)
12
PA_80
SD1 eMMC存储器电源使能;=1 打开电源,=0 关闭电源        
40P排针接口定义
CONN1-J0204 信号定义
管脚
管脚名称
功能
3V3
3v3 power
5V
5v power
IO2
PB_29,I2C6_SDA,UART6_TXD,LPCOMP1_N
4
5V
5v power
5
IO3
PB_28,I2C6_SCL,UART6_RXD,LPCOMP1_P
6
GND
接地
7
IO4
PB_38,GPTIM3_CH3,GPADC_CH6,UART6_CTS
8
IO14
PB_01,UART6_TXD,I2C7_SCL,GPTIM3_CH2,LPTIM3_OUT
9
GND
接地
10
IO15
PB_00,UART6_RXD,I2C7_SDA,GPTIM3_CH1,LPTIM3_IN
11
IO17
PB_17,UART5_RXD,SPI3_CLK
12
IO18
PB_18,UART5_TXD,SPI3_DI
13
IO27
PB_34,SPI4_CS,I2S3_MCLK,GPADC_CH2
14
GND
接地
15
IO22
PB_27
16
IO23
PB_30
17
3V3
3v3 power
18
IO24
PB_31
19
IO10
PB_02
20
GND
接地
21
IO9
PB_04
22
IO25
PB_03
23
IO11
PB_08
24
IO8
PB_06
25
GND
接地
26
IO7
PB_09
27
IO0
PB_10
28
IO1
PA_01
29
IO5
PA_05
30
GND
接地
31
IO6
PA_04
32
IO12
PA_06
33
IO13
PA_09
34
GND
接地
35
IO19
PA_07
36
IO16
PA_10
37
IO26
PA_11
38
IO20
PA_08
39
GND
接地
40
IO21
PA_02
CONN2-J0200 信号定义
管脚
管脚名称
功能
3V3
3v3 power
5V
5v power
IO2
PA_29
4
5V
5v power
5
IO3
PA_28
6
GND
接地
7
IO4
PB_07
8
IO14
PA_21
9
GND
接地
10
IO15
PA_20
11
IO17
MIC_BIAS
12
IO18
PB_11
13
IO27
ADC1N_IN,模拟音频通道1差分输入N端                      
14
GND
接地
15
IO22
ADC1P_IN,模拟音频通道1差分输入P端
16
IO23
ADC2N_IN,模拟音频通道2差分输入N端
17
3V3
3v3 power
18
IO24
ADC2P_IN,模拟音频通道2差分输入P端
19
IO10
PA_43
20
GND
接地
21
IO9
PA_84
22
IO25
PA_82
23
IO11
PA_88
24
IO8
PA_86
25
GND
接地
26
IO7
PA_91
27
IO0
PA_90
28
IO1
PA_51
29
IO5
PA_92
30
GND
接地
31
IO6
PA_93
32
IO12
PA_52
33
IO13
PB_57
34
GND
接地
35
IO19
SPK1_P,左声道喇叭输出P端
36
IO16
SPK1_N,左声道喇叭输出N端
37
IO26
SPK2_P,右声道喇叭输出P端
38
IO20
SPK2_N,右声道喇叭输出N端
39
GND
接地
40
IO21
PB_59
40p RGB线序FPC接口定义
兼容正点原子40pin线序FPC接口
RGB-FPC-J0201 信号定义
管脚
管脚名称
功能
5V
5V电源输出
5V
5V电源输出
R0
PA_22,LCDC1_DPI_R0                                    
4
R1
PA_23,LCDC1_DPI_R1
5
R2
PA_24,LCDC1_DPI_R2
6
R3
PA_25,LCDC1_DPI_R3
7
R4
PA_26,LCDC1_DPI_R4
8
R5
PA_27,LCDC1_DPI_R5
9
R6
PA_43,LCDC1_DPI_R6
10
R7
PA_44,LCDC1_DPI_R7
11
GND
接地
12
G0
PA_45,LCDC1_DPI_G0
13
G1
PA_46,LCDC1_DPI_G1
14
G2
PA_47,LCDC1_DPI_G2
15
G3
PA_48,LCDC1_DPI_G3
16
G4
PA_50,LCDC1_DPI_G4
17
G5
PA_53,LCDC1_DPI_G5
18
G6
PA_54,LCDC1_DPI_G6
19
G7
PA_55,LCDC1_DPI_G7
20
GND
接地
21
B0
PA_56,LCDC1_DPI_B0
22
B1
PA_57,LCDC1_DPI_B1
23
B2
PA_58,LCDC1_DPI_B2
24
B3
PA_61,LCDC1_DPI_B3
25
B4
PA_62,LCDC1_DPI_B4
26
B5
PA_63,LCDC1_DPI_B5
27
B6
PA_65,LCDC1_DPI_B6
28
B7
PA_67,LCDC1_DPI_B7
29
GND
接地
30
CLK
PA_12,LCDC1_DPI_CLK
31
HSYNC
PA_14,LCDC1_DPI_HSYNC
32
VSYNC
PA_15,LCDC1_DPI_VSYNC
33
DE
PA_13,LCDC1_DPI_DE
34
BL
PA_42,BL_PWM
35
CTP_RST
PA_16
36
CTP_SDA
PA_59,I2C4_SDA
37
NC
38
CTP_SCL
PA_60,I2C4_SCL
39
CTP_INT
PA_17
40
RESET
PA_18
30p MIPI线序FPC接口定义
MIPI-FPC-J0202 信号定义
管脚
管脚名称
功能
GND
接地
D2P
MIPI-DSI信号,Data lane2 positive 输出
D2N
MIPI-DSI信号,Data lane2 negative 输出
4
GND
接地
5
D1P
MIPI-DSI信号,Data lane1 positive 输出
6
D1N
MIPI-DSI信号,Data lane1 negative 输出
7
GND
接地
8
DCKP
MIPI-DSI信号,clock positive 输出
9
DCKN
MIPI-DSI信号,clock negative 输出
10
GND
接地
11
D0P
MIPI-DSI信号,Data lane0 positive 输出
12
D0N
MIPI-DSI信号,Data lane0 negative 输出
13
GND
接地
14
D3P
MIPI-DSI信号,Data lane3 positive 输出
15
D3N
MIPI-DSI信号,Data lane3 negative 输出
16
GND
接地
17
TE/NC
PA_43,Tearing effect to MCU frame signal                    
18
RESX
PA_18,LCD RESET信号
19
IOVCC
MIPI-DSI 屏驱I/O电源,1.8V输出
20
VCI
MIPI-DSI 屏驱VDD电源,3.3V输出
21
CTP_VDD
CTP 驱动VDD电源,3.3V输出
22
CTP_INT
PA_17,触摸屏中断输入
23
CTP_SDA
PA_59,触摸屏I2C SDA信号
24
CTP_SCL
PA_60,触摸屏I2C SCL信号
25
CTP_RTN
PA_59,触摸屏RESET信号
26
LEDK
背光二极管阴极
27
LEDK
背光二极管阴极
28
NC
29
LEDA
背光二极管阳极
30
LEDA
背光二极管阳极
供电说明
SF32LB58-DevKit-LCD开发板支持 USB Type-C 供电。
板上2个USB Type-C接口都可以给板子供电,下载和调试时,请用 USB-to-UART 端口。
烧录测试固件
固件烧录工具 Impeller 下载
  1. 下载模式
  • 插上Mode跳线帽,上电,开机后进入下载模式,就可以完成程序的下载。
  1. 软件开发模式
  • 去掉Mode跳线帽,上电,开机后进入串口log打印模式,便进入软件调试模式。
具体请参考 固件烧录工具 Impeller
LCD显示屏接口
SF32LB58-DevKit-LCD开发板支持:
具体请参考 屏幕调试工具
MIPI屏接口
../../_images/58KIT-MIPI-J0202.png
MIPI接口屏调试接线图
RGB屏接口
QSPI屏接口
../../_images/58KIT-LCDC1-QSPI-CONN2.png
大核QSPI接口屏调试接线图
../../_images/58KIT-LCDC2-QSPI-CONN1.png
小核QSPI接口屏调试接线图
音频接口
  • 1路板载麦克风输入
  • 2路音频ADC输入(有1路和板载麦克风复用,通过电阻跳选)
  • 2路SPK输出(最大支持3W/4欧喇叭)
  • 1路PDM信号(和RGB信号复用,RGB屏工作时无法使用)
../../_images/58KIT-AUDIO-CONN2.png
音频调试接线图
CAN接口
SF32LB58-MOD模组内置CAN控制器,开发板引出CAN接口,需要外接CAN总线发送接收器使用。
参考   CAN总线发送接收模块
../../_images/58KIT-CAN-CONN1.png
CAN调试接线图
../../_images/SN65HVD230-CAN-Board.png
参考CAN总线收发模块
SDIO WiFi接口
参考   SDIO WiFi 模块
../../_images/ATK-RTL8189-SDIO-WIFI-LOOK.png
参考SDIO WiFi模块
../../_images/58KIT-SDIO-WIFI-CONN1.png
SDIO WiFi接线图
../../_images/ATK-RTL8189-SDIO-WIFI-SCH.png
参考SDIO WiFi模块原理图
样品获取
获取芯片:
获取模组: SF32LB58-MOD模组
获取开发板: SF32LB58-DevKit-LCD开发板
相关文档
