立创·黄山派开发板使用指南¶
(本开发板目前供内部试用,未来将经修改完善后将对外发布)
开发板版本信息:¶
V1.0.0:采用SF32LB52-MOD-1模组,当前版本
开发板概述¶
立创黄山派是一款基于思澈科技SF32LB52-MOD-1模组的开发板,同时也是智能手表手环的原型机。开发者可以基于此开发板进行智能手表手环的原型设计。
特性列表¶
模组:板载基于SF32LB52x芯片的SF32LB52x-MOD-1-N16R8模组,模组配置如下:
标配SF32LB525UC6芯片,内置合封配置为:
8MB OPI-PSRAM,接口频率144MHz
128Mb QSPI-NOR Flash,接口频率72MHz,STR模式
48MHz晶体
32.768KHz晶体
板载PCBA天线
显示
AMOLED 屏幕,型号: ZC-A1D85W-010
1.85寸
390*450
800 cd/m2
Quad SPI 显示接口
OLED Driver IC: CO5300AF-01
Power IC: BV6802W
TP IC: FT6146-M00
专用屏幕接口
SPI/DSPI/Quad SPI,支持DDR模式QSPI,通过22pin FPC和40pin排针引出
支持I2C接口的触摸屏
音频
板载集成Mems MIC
模拟音频输出,板载Class-D音频PA
外接GH-1.25mm接口的3W/4欧或2W/8欧喇叭
USB
Type C-UART接口,板载CH340N串口芯片,实现程序下载和软件DEBUG,可供电
USB接口,支持USB2.0 FS,通过30p接口引出
SD卡
支持采用SPI接口的TF卡,板载Micro SD卡插槽
按键
1x 功能按键
1x 开关机按键,支持长按10s复位功能
RGB-LED
1x RGB-LED,SK6812MINI-HS,GPIO控制
马达
板载马达驱动电路,预留外接马达焊接点
传感器
六轴IMU-惯性测量单元,LSM6DS3TR-C
三轴地磁传感器,MMC5603NJ
环境光传感器,LTR-303ALS-01
电源
OVP,SY5320
Charger,SY6103
Loadswitch,LP5240HVF
LDO,ETA5055V330DS2F
支持外接GH1.25mm正向线序接口的锂电池,最高充电电压4.5V,最大充电电流500mA
30p 功能扩展接口
2x15p,1.27mm间距排针
扩展GPIO
支持功耗测试
功能框图¶
组件介绍¶
SF32LB52黄山派开发板包含:
- 核心板
- 屏幕板
- 电池
- 喇叭
应用程序开发¶
本节主要介绍硬件和软件的设置方法,以及烧录固件至开发板以及开发应用程序的说明。
必备硬件¶
1 x SF32LB52黄山派(含SF32LB52X-MOD-1-N16R8模组)
1 x USB2.0数据线(标准A型转Type-C型)
1 x电脑(Windows、Linux或macOS)
如果需要既通过UART调试,也要使用USB接口,需要两根USB2.0数据线;
请确保使用适当的USB数据线,部分数据线仅可用于充电,无法用于数据传输和程序烧录。
可选硬件¶
1x 扬声器
1x TF Card
1x 大于450mAh锂电池
硬件设置¶
准备好开发板,加载第一个示例应用程序:
打开思澈的SifliTrace工具软件,选择正确的COM口;
插入USB数据线,分别连接PC与开发板的USB to UART端口;
LCD屏幕亮起,可以用手指与触摸屏进行交互。
硬件设置完成,接下来可以进行软件设置。
部分开发板如黄山派、SF32LB52-DevKit-Nano-N16R16 等,通过板载串口的 RTS 管脚复位,主要是方便使用者复位板子。新的 SifliTrace 工具已经添加了 RTS 复位功能。
Q:这种设计会带来一种困扰,在板子重新上电后,第一次通过工具连接串口时会触发板子复位,或者在使用过程中出现打开串口板子关机的情况。
A:可以关闭硬件流控来解决这个问题。打开设备管理器 -> 右键端口属性 -> 选择端口设置(高级)-> 勾选禁用 modem 流控。
软件设置¶
如何快速设置开发环境,请参考软件相关文档。
硬件参考¶
本节提供关于开发板硬件的更多信息。
GPIO分配列表¶
下表为 SF32LB52-MOD-1-N16R8 模组管脚的 GPIO 分配列表,用于控制开发板的特定组件或功能。
管脚 |
管脚名称 |
功能 |
1 |
GND |
接地 |
2 |
PA_44 |
VBUS_DET,充电器插入检测 |
3 |
PA_43 |
KEY2 |
4 |
PA_42 |
Audio_PA_EN |
5 |
PA_23 |
XTAL32K_XO,默认NC |
6 |
PA_22 |
XTAL32K_XI,默认NC |
7 |
PA_41 |
触摸屏中断INT |
8 |
PA_40 |
传感器I2C1_SCL |
9 |
PA_39 |
传感器I2C1_SDA |
10 |
PA_38 |
VSYS to VSYS_1切换控制 |
11 |
PA_37 |
触摸屏I2C_SCL |
12 |
PA_36 |
USB_DM |
13 |
PA_35 |
USB_DP |
14 |
PA_34 |
HOME和长按复位按键 |
15 |
PA_33 |
触摸屏I2C_SDA |
16 |
PA_32 |
RGB LED |
17 |
VDD33_VOUT2 |
3.3V电源输出 |
18 |
PA_24 |
SPI1_DIO,SD卡接口信号 |
19 |
PA_25 |
SPI1_DI,SD卡接口信号 |
20 |
PA_26 |
VSYS_1 to VCC33切换控制 |
21 |
PA_27 |
SD卡_CD信号 |
22 |
PA_28 |
SPI1_CLK,SD卡接口信号 |
23 |
PA_29 |
SPI1_CS,SD卡接口信号 |
24 |
PA_30 |
VSYS_1 to HR3V3切换控制 |
25 |
PA_31 |
传感器INT1 |
26 |
GND |
接地 |
27 |
VBAT |
3.7~4.7V电源输入 |
28 |
PA_20 |
vibrator PWM |
29 |
PA_19 |
DB_UART_TXD, 程序下载及软件调试接口 |
30 |
PA_18 |
DB_UART_RXD, 程序下载及软件调试接口 |
31 |
PA_11 |
Charger I2C0_SDA |
32 |
PA_10 |
Charger I2C0_SCL |
33 |
AU_DAC1P_OUT |
模拟音频输出信号 |
34 |
AU_DAC1N_OUT |
模拟音频输出信号 |
35 |
GND |
接地 |
36 |
MIC_BIAS |
MIC偏置电压 |
37 |
MIC_ADC_IN |
MIC输入信号 |
38 |
PA_09 |
触摸屏中断RST |
39 |
PA_08 |
QSPI D3,LCD接口信号 |
40 |
PA_07 |
QSPI D2,LCD接口信号 |
41 |
PA_06 |
QSPI D1,E-Paper DC,LCD接口信号 |
42 |
PA_05 |
QSPI D0,E-Paper SDI,LCD接口信号 |
43 |
PA_04 |
QSPI CLK,E-Paper SCLK,LCD接口信号 |
44 |
PA_03 |
QSPI CS,E-Paper CS,LCD接口信号 |
45 |
PA_02 |
QSPI TE,E-Paper BUSY,LCD接口信号 |
46 |
PA_01 |
BL PWM,LCD接口信号 |
47 |
PA_00 |
RSTB,LCD接口信号 |
48 |
GND |
接地 |
49 |
GND |
接地 |
50 |
GND |
接地 |
51 |
GND |
接地 |
52 |
GND |
接地 |
53 |
GND |
接地 |
54 |
GND |
接地 |
55 |
GND |
接地 |
56 |
GND |
接地 |
57 |
GND |
接地 |
58 |
GND |
接地 |
58 |
GND |
接地 |
60 |
GND |
接地 |
61 |
VBATS |
电池电压检测输入 |
62 |
NC |
NC |
63 |
PA_15 |
MPI2_D0,SD1_CMD |
64 |
PA_16 |
MPI2_CLK,SD1_D0 |
65 |
PA_17 |
MPI2_D3,SD1_D1 |
66 |
PA_14 |
MPI2_D2,SD1_CLK |
67 |
PA_13 |
MPI2_D1,SD1_D3 |
68 |
PA_12 |
MPI2_CS,SD1_D2 |
重要
SF32LB52-DevKit-ULP适配SF32LB-MOD-1模组。
模组17管脚VDD33_VOUT是3.3V电源输出,默认无输出,需要软件打开内部的LDO使能。
模组27管脚VBAT是电源输入脚,可以直接接锂电池。当不用电池供电,改用常压供电时,输入范围3.7V~4.7V,推荐接3.8V。
SF32LB-MOD-1-N16R8模组的VBAT电源的开机阈值软件设置为3.58V,关机阈值软件设置为3.48V。
SF32LB-MOD-1-N16R8模组的62~68管脚默认为模组内部连接Nor Flash,开发板无法使用;若要使用SDIO接口,请选择无flash版本的模组。
30P排针接口定义¶
管脚 |
管脚名称 |
功能 |
1 |
USB_VBUS_5V |
USB TypeC VBUS |
2 |
USB_VBUS_5V |
USB TypeC VBUS |
3 |
GND |
接地 |
4 |
GND |
接地 |
5 |
VBAT_S |
VBAT电源输出,需和VBAT管脚短接 |
6 |
VBAT |
VBAT电源输入,需和VBAT_S管脚短接 |
7 |
VSYS_S |
VSYS电源输出,需和VSYS管脚短接 |
8 |
VSYS |
VSYS电源输入,需和VSYS_S管脚短接 |
9 |
GND |
接地 |
10 |
GND |
接地 |
11 |
VCC_3V3_S |
VCC_3V3电源输出,需和VCC_3V3管脚短接 |
12 |
VCC_3V3 |
VCC_3V3电源输入,需和VCC_3V3_S管脚短接 |
13 |
PA_36 |
Default USB_DM |
14 |
PB_39 |
Default I2C1_SDA |
15 |
PA_35 |
Default USB_DP |
16 |
PA_40 |
Default I2C1_SCL |
17 |
PA_32 |
Default RGN-LED data, 可以用做GPIO |
18 |
PA_30 |
Default Sensor power control,当GPIO使用时,会影响PA39和PA40 |
19 |
PA_29 |
Default SPI1_CS,可以用做GPIO,扩展时核心板上的TF卡不能插入 |
20 |
PA_24 |
Default SPI1_DO,可以用做GPIO,扩展时核心板上的TF卡不能插入 |
21 |
PA_28 |
Default SPI1_CLK,可以用做GPIO,扩展时核心板上的TF卡不能插入 |
22 |
PA_25 |
Default SPI1_DI,可以用做GPIO,扩展时核心板上的TF卡不能插入 |
23 |
PA_27 |
Default SD_DET,可以用做GPIO,扩展时核心板上的TF卡不能插入 |
24 |
PA_20 |
Default VIB PWM,可以用做GPIO,扩展时核心板上的马达不能焊接 |
25 |
PA_19 |
Debug UART_TXD |
26 |
PA_34 |
KEY1,开关机和长按10s复位 |
27 |
PA_18 |
Debug UART_RXD |
28 |
PA_43 |
KEY2,功能按键 |
29 |
PA_11 |
Default I2C0_SDA |
30 |
PA_10 |
Default I2C0_SCL |
重要
30p的1,2脚连接是USB-TypeC的VBUS输入,当开发板插入USB线时,该管脚可以当5V输出;当开发板未插入USB线是,该管脚可以当5V输入。
30p的5脚是连接在开发板的电池座上,未和下游连接,工作时需要用跳线帽把VBAT_S和VBAT短接。
30p的6脚是连接在开发板的充电IC的VBAT引脚和模组的VBATS引脚上,这里把VBAT_S和VBAT断开是为了方便串电流表测试功耗。
30p的7脚是连接在开发板的充电IC的VSYS引脚上,未和下游连接,工作时需要用跳线帽把VSYS_S和VSYS短接。
30p的8脚是连接在模组的VSYS引脚和其他VSYS输入引脚上,这里把VSYS_S和VSYS断开是为了方便串电流表测试功耗。
30p的11脚是连接在开发板的VSYS_1转VCC_3V3的LDO输出引脚上,未和下游连接,工作时需要用跳线帽把VCC_3V3_S和VCC_3V3短接。
30p的12脚是连接在开发板的的VCC_3V3主电上,这里把VSYS_S和VSYS断开是为了方便串电流表测试功耗。
22p QSPI线序FPC接口定义¶
管脚 |
管脚名称 |
功能 |
1 |
VBAT |
VBAT电源输出 |
2 |
PA_01 |
BL_PWM信号(TFT屏时使用) |
3 |
PA_07 |
QSPI D2,LCD接口信号 |
4 |
PA_08 |
QSPI D3,LCD接口信号 |
5 |
NC |
NC |
6 |
NC |
NC |
7 |
NC |
NC |
8 |
NC |
NC |
9 |
NC |
NC |
10 |
NC |
NC |
11 |
PA_02 |
QSPI TE,LCD接口信号 |
12 |
PA_00 |
LCD Reset,LCD接口信号 |
13 |
PA_04 |
QSPI CLK,SPI CLK,LCD接口信号 |
14 |
PB_05 |
QSPI D0,SPI SDI,LCD接口信号 |
15 |
PA_03 |
QSPI CS,SPI CS,LCD接口信号 |
16 |
PA_06 |
QSPI D1,SPI DC,LCD接口信号 |
17 |
VDD_3V3 |
3.3V电源输出 |
18 |
PA_41 |
触摸屏INT中断信号 |
19 |
PA_33 |
触摸屏I2C_SDA信号 |
20 |
PA_37 |
触摸屏I2C_SCL信号 |
21 |
PA_09 |
触摸屏RTN复位信号 |
22 |
GND |
接地 |
供电说明¶
SF32LB52黄山派开发板有2种供电方式:USB Type-C和电池供电。
板上USB Type-C接口可以给板子供电。
可以电池单独供电,便于脱离电脑独立运行。
硬件设置选项¶
下载模式
勾选BOOT项,上电,开机后进入下载模式,就可以完成程序的下载。
软件开发模式
去掉BOOT项,上电,开机后进入串口log打印模式,便进入软件调试模式。
复位
通过CH340N的RTS#管脚拉低再拉高实现模组的复位。
具体请参考 固件烧录工具 Impeller
充电及电池选型¶
SF32LB52-黄山派开发板集成了SY6103线性充电芯片,最大支持500mA充电电流,默认设置为450mA恒流电流。
电池推荐选取450mAh~500mAh单芯聚合物锂电池,电池接口为GH-1.25mm母座,正向线序,极性请参考开发板上电池座丝印。
LCD显示屏接口¶
SF32LB52-黄山派核心板支持QSPI接口LCD屏,接插件为22p-0.5pitch FPC,上翻上下双接触。 信号线序请参考上文定义,线序不同需要做转接板测试,请参考《SF32LB52-DevKit-LCD转接板制作指南》。
音频接口¶
SF32LB52-黄山派核心板集成MEMS MIC和音频功放芯片。
支持板上mic的音频信号输入。
支持外接喇叭(最大支持3W/4欧姆),喇叭接插件规格(GH-1.25mm母座)。
样品获取¶
零售样品与小批量可直接在淘宝购买,批量客户可发邮件到sales@sifli.com或淘宝找客服获取销售联系方式。 参与开源可以免费申请样品,可加入QQ群674699679进行交流。
