立创·黄山派开发板使用指南
(本开发板目前供内部试用,未来将经修改完善后将对外发布)
开发板版本信息:
  • V1.0.0:采用SF32LB52-MOD-1模组,当前版本
开发板概述
立创黄山派是一款基于思澈科技SF32LB52-MOD-1模组的开发板,同时也是智能手表手环的原型机。开发者可以基于此开发板进行智能手表手环的原型设计。
特性列表
  1. 模组:板载基于SF32LB52x芯片的SF32LB52x-MOD-1-N16R8模组,模组配置如下:
    • 标配SF32LB525UC6芯片,内置合封配置为:
      • 8MB OPI-PSRAM,接口频率144MHz
    • 128Mb QSPI-NOR Flash,接口频率72MHz,STR模式
    • 48MHz晶体
    • 32.768KHz晶体
    • 板载PCBA天线
  2. 显示
    • AMOLED 屏幕,型号: ZC-A1D85W-010
    • 1.85寸
    • 390*450
    • 800 cd/m2
    • Quad SPI 显示接口
    • OLED Driver IC: CO5300AF-01
    • Power IC: BV6802W
    • TP IC: FT6146-M00
  3. 专用屏幕接口
    • SPI/DSPI/Quad SPI,支持DDR模式QSPI,通过22pin FPC和40pin排针引出
    • 支持I2C接口的触摸屏
  4. 音频
    • 板载集成Mems MIC
    • 模拟音频输出,板载Class-D音频PA
    • 外接GH-1.25mm接口的3W/4欧或2W/8欧喇叭
  5. USB
    • Type C-UART接口,板载CH340N串口芯片,实现程序下载和软件DEBUG,可供电
    • USB接口,支持USB2.0 FS,通过30p接口引出
  6. SD卡
    • 支持采用SPI接口的TF卡,板载Micro SD卡插槽
  7. 按键
    • 1x 功能按键
    • 1x 开关机按键,支持长按10s复位功能
  8. RGB-LED
    • 1x RGB-LED,SK6812MINI-HS,GPIO控制
  9. 马达
    • 板载马达驱动电路,预留外接马达焊接点
  10. 传感器
    • 六轴IMU-惯性测量单元,LSM6DS3TR-C
    • 三轴地磁传感器,MMC5603NJ
    • 环境光传感器,LTR-303ALS-01
  11. 电源
    • OVP,SY5320
    • Charger,SY6103
    • Loadswitch,LP5240HVF
    • LDO,ETA5055V330DS2F
    • 支持外接GH1.25mm正向线序接口的锂电池,最高充电电压4.5V,最大充电电流500mA
  12. 30p 功能扩展接口
    • 2x15p,1.27mm间距排针
    • 扩展GPIO
    • 支持功耗测试
功能框图
../../_images/HSP_Block_Diagram.svg
开发板功能框图
组件介绍
SF32LB52黄山派开发板包含:
- 核心板
- 屏幕板
- 电池
- 喇叭
../../_images/HSP_Core_T_Notes.svg
核心板正面(点击放大)
../../_images/HSP_Core_B_Notes.svg
核心板背面(点击放大)
../../_images/HSP_LCM_B_Notes.svg
屏幕板背面(点击放大)
../../_images/HSP_Core_T_Jumper.svg
核心板跳线帽和测试点描述(点击放大)
应用程序开发
本节主要介绍硬件和软件的设置方法,以及烧录固件至开发板以及开发应用程序的说明。
必备硬件
  • 1 x SF32LB52黄山派(含SF32LB52X-MOD-1-N16R8模组)
  • 1 x USB2.0数据线(标准A型转Type-C型)
  • 1 x电脑(Windows、Linux或macOS)
  1. 如果需要既通过UART调试,也要使用USB接口,需要两根USB2.0数据线;
  2. 请确保使用适当的USB数据线,部分数据线仅可用于充电,无法用于数据传输和程序烧录。
可选硬件
  • 1x 扬声器
  • 1x TF Card
  • 1x 大于450mAh锂电池
硬件设置
准备好开发板,加载第一个示例应用程序:
  1. 打开思澈的SifliTrace工具软件,选择正确的COM口;
  2. 插入USB数据线,分别连接PC与开发板的USB to UART端口;
  3. LCD屏幕亮起,可以用手指与触摸屏进行交互。
硬件设置完成,接下来可以进行软件设置。
部分开发板如黄山派、SF32LB52-DevKit-Nano-N16R16 等,通过板载串口的 RTS 管脚复位,主要是方便使用者复位板子。新的 SifliTrace 工具已经添加了 RTS 复位功能。
Q:这种设计会带来一种困扰,在板子重新上电后,第一次通过工具连接串口时会触发板子复位,或者在使用过程中出现打开串口板子关机的情况。
A:可以关闭硬件流控来解决这个问题。打开设备管理器 -> 右键端口属性 -> 选择端口设置(高级)-> 勾选禁用 modem 流控。
../../_images/Modem.png
软件设置
如何快速设置开发环境,请参考软件相关文档。
硬件参考
本节提供关于开发板硬件的更多信息。
GPIO分配列表
下表为 SF32LB52-MOD-1-N16R8 模组管脚的 GPIO 分配列表,用于控制开发板的特定组件或功能。
信号定义表
管脚
管脚名称
功能
GND
接地
PA_44
VBUS_DET,充电器插入检测
PA_43
KEY2
4
PA_42
Audio_PA_EN
5
PA_23
XTAL32K_XO,默认NC
6
PA_22
XTAL32K_XI,默认NC
7
PA_41
触摸屏中断INT
8
PA_40
传感器I2C1_SCL
9
PA_39
传感器I2C1_SDA
10
PA_38
VSYS to VSYS_1切换控制
11
PA_37
触摸屏I2C_SCL
12
PA_36
USB_DM
13
PA_35
USB_DP
14
PA_34
HOME和长按复位按键
15
PA_33
触摸屏I2C_SDA
16
PA_32
RGB LED
17
VDD33_VOUT2
3.3V电源输出
18
PA_24
SPI1_DIO,SD卡接口信号
19
PA_25
SPI1_DI,SD卡接口信号
20
PA_26
VSYS_1 to VCC33切换控制
21
PA_27
SD卡_CD信号
22
PA_28
SPI1_CLK,SD卡接口信号
23
PA_29
SPI1_CS,SD卡接口信号
24
PA_30
VSYS_1 to HR3V3切换控制
25
PA_31
传感器INT1
26
GND
接地
27
VBAT
3.7~4.7V电源输入
28
PA_20
vibrator PWM
29
PA_19
DB_UART_TXD, 程序下载及软件调试接口
30
PA_18
DB_UART_RXD, 程序下载及软件调试接口
31
PA_11
Charger I2C0_SDA
32
PA_10
Charger I2C0_SCL
33
AU_DAC1P_OUT
模拟音频输出信号
34
AU_DAC1N_OUT
模拟音频输出信号
35
GND
接地
36
MIC_BIAS
MIC偏置电压
37
MIC_ADC_IN
MIC输入信号
38
PA_09
触摸屏中断RST
39
PA_08
QSPI D3,LCD接口信号
40
PA_07
QSPI D2,LCD接口信号
41
PA_06
QSPI D1,E-Paper DC,LCD接口信号
42
PA_05
QSPI D0,E-Paper SDI,LCD接口信号
43
PA_04
QSPI CLK,E-Paper SCLK,LCD接口信号
44
PA_03
QSPI CS,E-Paper CS,LCD接口信号
45
PA_02
QSPI TE,E-Paper BUSY,LCD接口信号
46
PA_01
BL PWM,LCD接口信号
47
PA_00
RSTB,LCD接口信号
48
GND
接地
49
GND
接地
50
GND
接地
51
GND
接地
52
GND
接地
53
GND
接地
54
GND
接地
55
GND
接地
56
GND
接地
57
GND
接地
58
GND
接地
58
GND
接地
60
GND
接地
61
VBATS
电池电压检测输入
62
NC
NC
63
PA_15
MPI2_D0,SD1_CMD
64
PA_16
MPI2_CLK,SD1_D0
65
PA_17
MPI2_D3,SD1_D1
66
PA_14
MPI2_D2,SD1_CLK
67
PA_13
MPI2_D1,SD1_D3
68
PA_12
MPI2_CS,SD1_D2
重要
  1. SF32LB52-DevKit-ULP适配SF32LB-MOD-1模组。
  2. 模组17管脚VDD33_VOUT是3.3V电源输出,默认无输出,需要软件打开内部的LDO使能。
  3. 模组27管脚VBAT是电源输入脚,可以直接接锂电池。当不用电池供电,改用常压供电时,输入范围3.7V~4.7V,推荐接3.8V。
  4. SF32LB-MOD-1-N16R8模组的VBAT电源的开机阈值软件设置为3.58V,关机阈值软件设置为3.48V。
  5. SF32LB-MOD-1-N16R8模组的62~68管脚默认为模组内部连接Nor Flash,开发板无法使用;若要使用SDIO接口,请选择无flash版本的模组。
30P排针接口定义
30p排针接口定义
管脚
管脚名称
功能
USB_VBUS_5V
USB TypeC VBUS
USB_VBUS_5V
USB TypeC VBUS
GND
接地
4
GND
接地
5
VBAT_S
VBAT电源输出,需和VBAT管脚短接
6
VBAT
VBAT电源输入,需和VBAT_S管脚短接
7
VSYS_S
VSYS电源输出,需和VSYS管脚短接
8
VSYS
VSYS电源输入,需和VSYS_S管脚短接
9
GND
接地
10
GND
接地
11
VCC_3V3_S
VCC_3V3电源输出,需和VCC_3V3管脚短接
12
VCC_3V3
VCC_3V3电源输入,需和VCC_3V3_S管脚短接
13
PA_36
Default USB_DM
14
PB_39
Default I2C1_SDA
15
PA_35
Default USB_DP
16
PA_40
Default I2C1_SCL
17
PA_32
Default RGN-LED data, 可以用做GPIO
18
PA_30
Default Sensor power control,当GPIO使用时,会影响PA39和PA40
19
PA_29
Default SPI1_CS,可以用做GPIO,扩展时核心板上的TF卡不能插入
20
PA_24
Default SPI1_DO,可以用做GPIO,扩展时核心板上的TF卡不能插入
21
PA_28
Default SPI1_CLK,可以用做GPIO,扩展时核心板上的TF卡不能插入
22
PA_25
Default SPI1_DI,可以用做GPIO,扩展时核心板上的TF卡不能插入
23
PA_27
Default SD_DET,可以用做GPIO,扩展时核心板上的TF卡不能插入
24
PA_20
Default VIB PWM,可以用做GPIO,扩展时核心板上的马达不能焊接
25
PA_19
Debug UART_TXD
26
PA_34
KEY1,开关机和长按10s复位
27
PA_18
Debug UART_RXD
28
PA_43
KEY2,功能按键
29
PA_11
Default I2C0_SDA
30
PA_10
Default I2C0_SCL
重要
  1. 30p的1,2脚连接是USB-TypeC的VBUS输入,当开发板插入USB线时,该管脚可以当5V输出;当开发板未插入USB线是,该管脚可以当5V输入。
  2. 30p的5脚是连接在开发板的电池座上,未和下游连接,工作时需要用跳线帽把VBAT_S和VBAT短接。
  3. 30p的6脚是连接在开发板的充电IC的VBAT引脚和模组的VBATS引脚上,这里把VBAT_S和VBAT断开是为了方便串电流表测试功耗。
  4. 30p的7脚是连接在开发板的充电IC的VSYS引脚上,未和下游连接,工作时需要用跳线帽把VSYS_S和VSYS短接。
  5. 30p的8脚是连接在模组的VSYS引脚和其他VSYS输入引脚上,这里把VSYS_S和VSYS断开是为了方便串电流表测试功耗。
  6. 30p的11脚是连接在开发板的VSYS_1转VCC_3V3的LDO输出引脚上,未和下游连接,工作时需要用跳线帽把VCC_3V3_S和VCC_3V3短接。
  7. 30p的12脚是连接在开发板的的VCC_3V3主电上,这里把VSYS_S和VSYS断开是为了方便串电流表测试功耗。
22p QSPI线序FPC接口定义
22p FPC接口信号定义
管脚
管脚名称
功能
VBAT
VBAT电源输出
PA_01
BL_PWM信号(TFT屏时使用)
PA_07
QSPI D2,LCD接口信号
4
PA_08
QSPI D3,LCD接口信号
5
NC
NC
6
NC
NC
7
NC
NC
8
NC
NC
9
NC
NC
10
NC
NC
11
PA_02
QSPI TE,LCD接口信号
12
PA_00
LCD Reset,LCD接口信号
13
PA_04
QSPI CLK,SPI CLK,LCD接口信号
14
PB_05
QSPI D0,SPI SDI,LCD接口信号
15
PA_03
QSPI CS,SPI CS,LCD接口信号
16
PA_06
QSPI D1,SPI DC,LCD接口信号
17
VDD_3V3
3.3V电源输出
18
PA_41
触摸屏INT中断信号
19
PA_33
触摸屏I2C_SDA信号
20
PA_37
触摸屏I2C_SCL信号
21
PA_09
触摸屏RTN复位信号
22
GND
接地
供电说明
SF32LB52黄山派开发板有2种供电方式:USB Type-C和电池供电。
  1. 板上USB Type-C接口可以给板子供电。
  2. 可以电池单独供电,便于脱离电脑独立运行。
硬件设置选项
  1. 下载模式
  • 勾选BOOT项,上电,开机后进入下载模式,就可以完成程序的下载。
  1. 软件开发模式
  • 去掉BOOT项,上电,开机后进入串口log打印模式,便进入软件调试模式。
  1. 复位
  • 通过CH340N的RTS#管脚拉低再拉高实现模组的复位。
具体请参考 固件烧录工具 Impeller
充电及电池选型
SF32LB52-黄山派开发板集成了SY6103线性充电芯片,最大支持500mA充电电流,默认设置为450mA恒流电流。
电池推荐选取450mAh~500mAh单芯聚合物锂电池,电池接口为GH-1.25mm母座,正向线序,极性请参考开发板上电池座丝印。
LCD显示屏接口
SF32LB52-黄山派核心板支持QSPI接口LCD屏,接插件为22p-0.5pitch FPC,上翻上下双接触。 信号线序请参考上文定义,线序不同需要做转接板测试,请参考《SF32LB52-DevKit-LCD转接板制作指南》。
音频接口
SF32LB52-黄山派核心板集成MEMS MIC和音频功放芯片。
  • 支持板上mic的音频信号输入。
  • 支持外接喇叭(最大支持3W/4欧姆),喇叭接插件规格(GH-1.25mm母座)。
样品获取
零售样品与小批量可直接在淘宝购买,批量客户可发邮件到sales@sifli.com或淘宝找客服获取销售联系方式。 参与开源可以免费申请样品,可加入QQ群674699679进行交流。
相关文档
