SF32LB52-OED-6’-EPD开发板使用指南
开发板概述
SF32LB52-OED-6’-EPD是一款基于SF32LB52-MOD-1模组的电子墨水屏开发板,支持758 x 1024 (XGA) 6寸墨水屏,同时支持模拟MIC输入模拟音频输出SDIO接口TF卡A+G SensorH+T Sensor等,为开发者提供丰富的硬件接口资源,可以用于开发各种电子墨水屏显示应用,帮助开发者简化硬件开发过程和缩短产品的上市时间。
../../_images/SF32LB52-OED-6%27-EPD_Front_look.png
开发板实物正面照
../../_images/SF32LB52-OED-6%27-EPD_Back_look.png
开发板实物背面照
特性列表
  1. 模组:板载SF32LB52-MOD-1-N16R8模组,模组配置如下:
    • 标配SF32LB525UC6芯片,内置合封配置为:
      • 8MB OPI-PSRAM,接口频率144MHz
    • 128Mb QSPI-NOR Flash,接口频率72MHz,STR模式
    • 48MHz晶体
    • 32.768KHz晶体
    • 板载天线,或IPEX天线座,通过0欧电阻选择,默认为板载天线
    • 射频匹配网络及其它阻容感器件
  2. 专用屏幕接口
    • 8bit EPD并行驱动接口,通过34pin FPC引出
    • 支持I2C接口的触摸屏
  3. 音频
    • 支持模拟MIC输入
    • 模拟音频输出,板载Class-D音频PA
  4. Sensor
    • 支持6轴Accelerometer+Gyroscope Sensor
    • 支持Humidity+Temperature Sensor
  5. USB
    • Type C接口,支持板载USB转串口芯片,实现程序下载和软件DEBUG,可供电
  6. Charger
    • 板载1A线性Charger,搭载1500mAh锂电池,支持充电器插入检测。
  7. SD卡
    • 支持采用SPI接口的TF卡,板载Micro SD卡插槽
功能框图
../../_images/SF32LB52_OED-6%27-EPD_Block_Diagram.png
开发板功能框图
组件介绍
SF32LB52-OED-6’-EPD开发板的主板是整个套件的核心,板载SF32LB52-MOD-1-N16R8模组,并提供34P FPC连接座连接EPD显示屏。
../../_images/SF32LB52-OED-6%27-EPD-Function.svg
功能说明
墨水屏套件组装介绍
显示屏安装
墨水屏的LCD和TP是分开的FPC,分别通过FPC安装到开发板上,屏幕和TP的FPC柔性排线易损,安装时要小心。FPC安装如下图所示:
../../_images/E-paper_Display_Device_FPC_LCD.svg
墨水屏显示和触摸接口安装照片
6寸墨水屏安装到开发板上:
../../_images/E-paper_Display_Device_Complete_Assembly_Diagram-1.svg
墨水屏套件显示屏接口安装照片
../../_images/E-paper_Display_Device_Complete_Assembly_Diagram-2.svg
墨水屏套件触摸屏接口安装照片
喇叭安装
开发板支持MX1.25类型2P端子接口的喇叭,喇叭推荐选3Ω/4W规格的,安装如下图所示:
../../_images/E-paper_Display_Device_Complete_Assembly_Diagram-3.svg
墨水屏套件喇叭安装照片
电池安装
开发板支持MX1.25类型2P端子接口的锂电池,锂电池推荐1500mAh规格的,安装如下图所示:
../../_images/E-paper_Display_Device_Complete_Assembly_Diagram-4.svg
墨水屏套件电池安装照片
墨水屏套件整机
显示屏、喇叭和电池安装到开发板上,正确安装后如下图所示:
../../_images/E-paper_Display_Device_Front_View.svg
墨水屏套件整机照片
应用程序开发
本节主要介绍硬件和软件的设置方法,以及烧录固件至开发板以及开发应用程序的说明。
必备硬件
  • 1x SF32LB52-OED-6’-EPD(含SF32LB52-MOD-1-N16R8模组)
  • 1x LCD模组(奥翼6寸墨水屏 OPM060DA)
  • 1x 1000mAh ~ 1500mAh锂电池
  • 1x USB2.0数据线(标准A型转Type-C型)
  • 1x 电脑(Windows、Linux或macOS)
  1. 开发板使用时,必须插着电池,USB线只用于充电和串口调试或程序烧录。
  2. 请确保使用适当的USB数据线,部分数据线仅可用于充电,无法用于数据传输和程序烧录。
可选硬件
  • 1x扬声器
  • 1x TF Card
硬件设置
准备好开发板,加载第一个示例应用程序:
  1. 正确连接墨水屏屏幕排线到开发板上;
  2. 正确连接电池到开发板上;
  3. 打开思澈的SifliTrace工具软件,选择正确的COM口;
  4. 插入USB数据线,分别连接PC与开发板的USB to UART端口;
  5. LCD屏幕亮起,可以用手指与触摸屏进行交互。
硬件设置完成,接下来可以进行软件设置。
部分开发板如黄山派、SF32LB52-DevKit-Nano-N16R16 等,通过板载串口的 RTS 管脚复位,主要是方便使用者复位板子。新的 SifliTrace 工具已经添加了 RTS 复位功能。
Q:这种设计会带来一种困扰,在板子重新上电后,第一次通过工具连接串口时会触发板子复位,或者在使用过程中出现打开串口板子关机的情况。
A:可以关闭硬件流控来解决这个问题。打开设备管理器 -> 右键端口属性 -> 选择端口设置(高级)-> 勾选禁用 modem 流控。
../../_images/Modem.png
软件设置
SF32LB52-OED-6’-EPD的开发板,如何快速设置开发环境,请参考软件相关文档。
硬件参考
本节提供关于开发板硬件的更多信息。
GPIO分配列表
下表为 SF32LB52-MOD-1-N16R8 模组管脚的 GPIO 分配列表,用于控制开发板的特定组件或功能。
管脚
管脚名称
功能
GND
接地
PA_44
TPS_PWRCOM,EPD电源VCOM使能
PA_43
EDP_D7,EPD信号
4
PA_42
EDP_D6,EPD信号
5
PA_23
XTAL32K_XO,默认NC
6
PA_22
XTAL32K_XI,默认NC
7
PA_41
EDP_D5,EPD信号
8
PA_40
EDP_D4,EPD信号
9
PA_39
EDP_D3,EPD信号
10
PA_38
TPS_PWRUP,EPD电源上电控制
11
PA_37
EDP_D2,EPD信号
12
PA_36
SENSOR_SDA, 传感器I2C SDA接口
13
PA_35
SENSOR_SCL, 传感器I2C SCL接口
14
PA_34
HOME和长按复位按键
15
PA_33
ADC功能按键,支持两个KEY
16
PA_32
CTP_3.3V电源使能
17
VDD33_VOUT2
3.3V电源输出(默认无输出,需要软件配置后才有输出)
18
PA_24
SPI1_DIO,SD卡接口信号
19
PA_25
SPI1_DI,SD卡接口信号
20
PA_26
CHG_STATUS,充电状态指示信号
21
PA_27
SD卡_CD信号,LED
22
PA_28
SPI1_CLK,SD卡接口信号
23
PA_29
SPI1_CS,SD卡接口信号
24
PA_30
CTP_INT,触摸屏中断信号
25
PA_31
CTP_RST,触摸屏复位信号
26
GND
接地
27
VSYS
3.2~4.7V电源输入
28
PA_20
TPS_WAKEUP,EPD电源唤醒信号
29
PA_19
DB_UART_TXD, 程序下载及软件调试接口
30
PA_18
DB_UART_RXD, 程序下载及软件调试接口
31
PA_11
TPS_SDA,触摸屏I2C
32
PA_10
TPS_SCL,触摸屏I2C
33
AU_DAC1P_OUT
模拟音频输出信号
34
AU_DAC1N_OUT
模拟音频输出信号
35
GND
接地
36
MIC_BIAS
MIC偏置电压
37
MIC_ADC_IN
MIC输入信号
38
PA_09
EDP_LE,EPD信号
39
PA_08
EDP_D1,EPD信号
40
PA_07
EDP_D0,EPD信号
41
PA_06
EDP_SPH,EPD信号
42
PA_05
EDP_OE,EPD信号
43
PA_04
EDP_CLK,EPD信号
44
PA_03
EDP_GMODE,EPD信号
45
PA_02
AU_PA_EN,音频功放使能信号
46
PA_01
EDP_CPV,EPD信号
47
PA_00
EDP_STV,EPD信号
48
GND
接地
49
GND
接地
50
GND
接地
51
GND
接地
52
GND
接地
53
GND
接地
54
GND
接地
55
GND
接地
56
GND
接地
57
GND
接地
58
GND
接地
58
GND
接地
60
GND
接地
61
VBATS
电池电压检测输入
62
NC
NO Connection
63
PA_15
NO Connection
64
PA_16
NO Connection
65
PA_17
NO Connection
66
PA_14
NO Connection
67
PA_13
NO Connection
68
PA_12
NO Connection
重要
  1. SF32LB52-OED-6’-EPD适配SF32LB52-MOD-1模组。
  2. 模组17管脚是3.3V电源输出(默认无输出,需要软件配置后才有输出)。
  3. 模组27管脚VBAT未3.2~4.7V电源输入。
  4. SF32LB-MOD-1模组的VBAT电源的开机阈值设置为3.58V,关机阈值设置为3.48V。非电池类供电应用,推荐VBAT供3.8V电压。
  5. 模组62管脚为NC。
  6. 模组63~68管脚默认为模组内部连接Nor Flash,开发板无法使用;若要使用SDIO接口,请选择无flash版本的模组。
34p 墨水屏LCD FPC接口定义
管脚
管脚名称
功能
VNEG
Negative power supply source driver
VGL
Negative power supply gate driver
VSS
Ground
4
NC
NO Connection
5
NC
NO Connection
6
VDD
Digital power supply drivers
7
VSS
Ground
8
CLK
Clock source driver
9
VSS
Ground
10
LE
Latch enable source driver
11
OE
Output enable source driver
12
SPH
Start pulse source driver
13
D0
Data signal source driver
14
D1
15
D2
16
D3
17
D4
18
D5
19
D6
20
D7
21
VCOM
Common connection
22
NC
NO Connection
23
NC
NO Connection
24
NC
NO Connection
25
NC
NO Connection
26
VSS
Ground
27
GMODE
Output mode selection gate driver
28
CPV
Shift clock input
29
STV
Start pulse gate driver
30
NC
NO Connection
31
VBORDER
Border connection,NO Connection
32
VSS
Ground
33
VPOS
Positive power supply source driver
34
VGH
Positive power supply gate driver
8p CTP FPC接口定义
管脚
管脚名称
功能
VSS
Ground
VSS
Ground
PA_11
CTP I2C_SDA
4
PA_10
CTP I2C_SCL
5
PA_29
CTP INT
6
PA_31
CTP RTN
7
NC
NO Connection
8
VDD_3V3
3.3V Power output
供电说明
开发板只支持电池供电,连接器H20接锂电池供电。
USB-TypeC的VBUS只是用来充电,不能给板子直接供电运行。
硬件设置选项
  1. 下载模式
  • 勾选BOOT项,上电,开机后进入下载模式,就可以完成程序的下载。
  1. 软件开发模式
  • 去掉BOOT项,上电,开机后进入串口log打印模式,便进入软件调试模式。
具体请参考 固件烧录工具 Impeller
充电及电池选型
开发板集成了LP4056HSPF 线性充电芯片,最大支持1A充电电流,默认设置为1000mA恒流充电电流。
电池推荐选取1500mAh单芯聚合物锂电池,电池接口为MX1.25mm连接器,极性请参考开发板上电池座丝印。
LCD显示屏接口
开发板支持并口墨水屏,接插件为34p-0.5pitch FPC,双侧触点上下接触。 信号线序请参考上文定义。
  • 已支持屏型号:奥翼 OPM060DA
音频接口
开发板板载MEMS MIC和音频功放芯片。
  • 支持板上mic的音频信号输入。
  • 支持外接喇叭(最大支持3W/4欧姆),喇叭接插件规格(MX1.25mm连接器)。
样品获取
墨水屏开发板超低功耗电子书电子桌牌
相关文档
