SF32LB52-DevKit-Core-3p3开发板使用指南
开发板版本信息:
  • *-N1-V1.0.0:配置SF32LB52BU36芯片(内部合封1MB NOR Flash)
  • *-N4-V1.0.0:配置SF32LB52BU56芯片(内部合封4MB NOR Flash)
  • *-R4N16-V1.0.0:配置SF32LB52EUB6(内部合封8MB PSRAM) + 16MB NOR Flash
  • *-R8N16-V1.0.0:配置SF32LB52GUC6(内部合封8MB PSRAM) + 16MB NOR Flash
  • *-R16N16-V1.0.0:配置SF32LB52JUD6(内部合封16MB PSRAM) + 16MB NOR Flash,当前版本
1. 开发板概述
SF32LB52-DevKit-Core-3p3是基于思澈科技SF32LB52BU56/SF32LB52JUD6芯片的开发板,尺寸仅有30.88mm*68mm,板边排针采用蛇形孔设计,排针可以免焊接插到开发板上使用。开发板支持GPIO、UART、I2C、SPI,LCD、I2S、GPADC,PWM和模拟音频输入输出。
../../_images/Core-3p3_Front_look.png
开发板实物正面照
../../_images/Core-3p3_Back_look.png
开发板实物背面照
2. 特性列表
  1. 板型:
    • -N1:板载SF32LB52BU36芯片,配置如下:
      • 合封配置为:
        • 1MB NOR Flash,接口频率96MHz
    • -N4:板载SF32LB52BU56芯片,配置如下:
      • 合封配置为:
        • 4MB NOR Flash,接口频率96MHz
    • -R4N16:板载SF32LB52EUB6芯片,配置如下:
      • 合封配置为:
        • 4MB OPI-PSRAM,接口频率144MHz
      • 板载16MB QSPI-NOR Flash,接口频率72MHz,STR模式
    • -R8N16:板载SF32LB52GUC6芯片,配置如下:
      • 合封配置为:
        • 8MB OPI-PSRAM,接口频率144MHz
    • -R16N16:板载SF32LB52JUD6芯片,配置如下:
      • 合封配置为:
        • 16MB OPI-PSRAM,接口频率144MHz
  2. 晶体
    • 48MHz晶体
    • 32.768KHz晶体
  3. 天线
    • 板载PCBA天线
    • 板子I-PEX天线座
  4. GPIO
    • 支持37个GPIO
  5. UART-I2C-GPTIM
    • 3x UART
    • 4x I2C
    • 2x GPTIM
    • 所有GPIO都支持配置为UART、I2C和GPTIM
  6. SPI
    • 2x SPI
  7. GPADC
    • 6x GPADC
  8. 显示
    • FPC16P,0.5mm间距接插件扩展显示
    • SPI/DSPI/Quad SPI,支持DDR模式QSPI显示接口
    • 支持I2C接口的触摸屏
    • 通过16p排线,支持1.85inch AMOLED Module显示屏
  9. 音频
    • 支持音频ADC输入,可以接模拟麦克风或硅麦克风
    • 支持PDM数字麦克风输入
    • 模拟音频输出,需要外接Class-AB/D音频PA来驱动喇叭
  10. USB
    • Type C-UART接口,板载CH340N串口芯片,实现程序下载和软件DEBUG,可供电
    • USB接口,支持USB2.0 FS,通过排针引出
  11. 按键
    • 1x 功能按键
    • 1x 开关机按键,支持长按10s复位功能
  12. LED灯
    • 1x LED灯,GPIO控制
  13. 电源
    • 通过USB Type-C接口供电
    • 板载VBUS 5V转3.3V的LDO芯片
    • 板载电源开关,可以通过CH340N的RTS#管脚控制使能,来实现MCU的复位
    • 支持跳线配置1.8V或3.3V给MCU供电
    • 支持串接电流表测试单路电源电流
    • 支持单MCU功耗测试,最小系统功耗测试,整板功耗测试
3. 管脚定义
../../_images/SF32LB52-DevKit-Core-3p3-T-pinout.svg
开发板Pinout(点击放大)
管脚详细描述
下表为 SF32LB52-DevKit-Core-3p3 开发板管脚的详细描述。
LEFT PIN(J1)管脚描述表
管脚
管脚名称
复位默认及复用功能
上下拉
GND
接地
PA_44
PA44、UART、I2C、GPTIM和WKUP20
PD
PA_43
PA43、UART、I2C、GPTIM和WKUP19
PD
4
PA_42
PA42、UART、I2C、GPTIM和WKUP18
PU
5
PA_41
PA41、UART、I2C、GPTIM和WKUP17
PU
6
PA_40
PA40、UART、I2C、GPTIM、SPI2_CS和WKUP16
PU
7
PA_39
PA39、UART、I2C、GPTIM、SPI2_CLK和WKUP15
PU
8
PA_38
PA38、UART、I2C、GPTIM、SPI2_DI和WKUP14
PD
9
PA_37
PA37、UART、I2C、GPTIM、SPI2_DIO和WKUP13
PD
10
PA_36
PA36、UART、I2C、GPTIM、USB_DM和WKUP12
PD
11
PA_35
PA35、UART、I2C、GPTIM、USB_DP和WKUP11
PD
12
PA_31
PA31、UART、I2C、GPTIM和GPADC3
PD
13
PA_30
PA30、UART、I2C、GPTIM、I2S1_LRCK和GPADC2
PD
14
PA_29
PA29、UART、I2C、GPTIM、SPI1_CS、I2S1_BCK和GPADC1
PD
15
PA_28
PA28、UART、I2C、GPTIM、SPI1_CLK、I2S1_SDI和GPADC0
PD
16
GND
接地
17
3.3V
3.3V电源,USB Type-C不插时,可以当做3.3V输入;当USB Type-C插入时,可以当做3.3V输出
18
PA_27
PA27、UART、I2C、GPTIM和WKUP3
PU
19
PA_26
PA26、UART、I2C、GPTIM和WKUP2
PU
20
PA_25
PA25、UART、I2C、GPTIM、SPI1_DI、I2S1_SDO和WKUP1
PD
21
PA_24
PA24、UART、I2C、GPTIM、SPI1_DIO、I2S1_MCLK和WKUP0
PD
22
PA_34
PA34、UART、I2C、GPTIM、GPADC6和WKUP10
PD
23
PA_33
PA33、UART、I2C、GPTIM和GPADC5
PD
24
PA_32
PA32、UART、I2C、GPTIM和GPADC4
PD
RIGHT PIN(J2)管脚描述表
管脚
管脚名称
复位默认及复用功能
上下拉
GND
接地
PA_00
PA00、UART、I2C、GPTIM和LCD_RST
PD
PA_01
PA01、UART、I2C、GPTIM和BL_PWM
PD
4
PA_02
PA02、UART、I2C、GPTIM、LCD_TE和I2S1_MCLK
PD
5
PA_03
PA03、UART、I2C、GPTIM、LCD_CS和I2S1_SDO
PU
6
PA_04
PA04、UART、I2C、GPTIM、LCD_CLK和I2S1_SDI
PD
7
PA_05
PA05、UART、I2C、GPTIM、LCD_D0和I2S1_BCK
PD
8
PA_06
PA06、UART、I2C、GPTIM、LCD_D1和I2S1_LRCK
PD
9
PA_07
PA07、UART、I2C、GPTIM、LCD_D2和PDM1_CLK
PD
10
PA_08
PA08、UART、I2C、GPTIM、LCD_D3和PDM1_DAT
PD
11
PA_09
PA09、UART、I2C、GPTIM和CTP_INT
PD
12
MIC_ADC
MIC输入信号
13
MIC_BIAS
MIC偏置电压
14
DACP
模拟音频输出信号
15
DACN
模拟音频输出信号
16
GND
接地
17
1.8V
1.8V电源,USB Type-C不插时,可以当做1.8V输入;当USB Type-C插入时,可以当做1.8V输出
18
PA_10
PA10、UART、I2C、GPTIM和CTP_RST
PD
19
PA_11
PA11、UART、I2C、GPTIM和CTP_SDA
PU
20
PA_20
PA20、UART、I2C、GPTIM和CTP_SCL
PD
21
PA_21
PA21、UART、I2C、GPTIM
PD
22
PA_18
UART0_RXD,调试和下载口,PA18、SWDIO、I2C、GPTIM
PU
23
PA_19
UART0_TXD,调试和下载口,PA19、SWCLK、I2C、GPTIM
无
24
5V
5V电源,USB Type-C不插时,可以当做5V输入;当USB Type-C插入时,可以当做5V输出
16p QSPI线序FPC接口定义
16p FPC接口信号定义
管脚
管脚名称
复位默认及复用功能
上下拉
GND
接地
PA_00
PD
PA_01
PD
4
PA_02
PD
5
PA_03
PU
6
PA_04
PD
7
PA_05
PD
8
PA_06
PD
9
PA_07
PD
10
PA_08
PD
11
3.3V
3.3V电源输出
12
GND
接地
13
PA_09
PD
14
PA_11
PU
15
PA_20
PD
16
PA_10
PD
4. 功能介绍
供电说明
开发板支持以下3种供电方式:
  • USB Type-C接口供电(默认)
  • 5V和GND排针供电
  • 3.3V和GND排针供电
调试过程中优先推荐的供电方式:Type-C USB接口供电。
LED控制
开发板板载1颗LED,开发者可参考下表进行对应管脚的控制。
LED灯信号控制表
LED编号
对应GPIO
描述
LED
PA32
高电平亮
外置Flash
开发板板载一颗Flash(区分板型,有的焊接,有的不焊接),支持类型:
  • SPI NOR Flash,WSON8-8x6mm或WSON8-6x5mm
  • SPI NAND Flash,WSON8-8x6mm
  • SD NAND Flash,WSON8-8x6mm
Flash信号定义
管脚
管脚名称
复位默认及复用功能
上下拉
PA_12
PA12、UART、I2C、GPTIM、MPI2_CS 和SD1_D2
PU
PA_13
PA13、UART、I2C、GPTIM、MPI2_D1 和SD1_D3
PD
PA_14
PA14、UART、I2C、GPTIM、MPI2_D2 和SD1_CLK
PD
4
PA_15
PA15、UART、I2C、GPTIM、MPI2_D0 和SD1_CMD
PD
5
PA_16
PA16、UART、I2C、GPTIM、MPI2_CLK和SD1_D0
PD
6
PA_17
PA17、UART、I2C、GPTIM、MPI2_D3 和SD1_D1
PD
板型和Flash信息对应表
开发板型号
MCU合封规格
板载规格
SF32LB52-DevKit-Core-3p3-N1
1MB SPI NOR Flash
无
SF32LB52-DevKit-Core-3p3-N4
4MB SPI NOR Flash
无
SF32LB52-DevKit-Core-3p3-R4N16
4MB OPI PSRAM
16MB SPI NOR Flash
SF32LB52-DevKit-Core-3p3-R8N16
8MB OPI PSRAM
16MB SPI NOR Flash
SF32LB52-DevKit-Core-3p3-R16N16
16MB OPI PSRAM
16MB SPI NOR Flash
按键
开发板板载2个按键,需要软件自定义功能,其中KEY1支持硬件长按10秒复位功能,开发者可参考下表进行对应管脚的控制。
按键信号控制表
按键编号
对应GPIO
描述
KEY1
PA34
高电平有效,支持长按10秒复位
KEY2
PA33
高电平有效
下载和调试
  1. 下载模式
    • 勾选BOOT项,上电,开机后进入下载模式,就可以完成程序的下载。
  2. 软件开发模式
    • 去掉BOOT项,上电,开机后进入串口log打印模式,便进入软件调试模式。
  3. 开发板复位
    • 通过上位机工具控制CH340N的RTS#管脚来复位MCU。
具体请参考 固件烧录工具 Impeller
LCD显示屏接口
开发板支持QSPI接口LCD屏,接插件为立式16p-0.5pitch FPC,上翻下接触。 信号线序请参考上文定义,线序不同需要做转接板测试,请参考《SF32LB52-DevKit-LCD转接板制作指南》。
通过FPC-16p排线可以直接接1.85inch AMOLED Module屏。
../../_images/FPC-22P.png
FPC转接排线
音频扩展
开发板需要外挂麦克风和差分音频功放。
PCB元件位置查询
SF32LB52-DevKit-Core-3p3-PCB
5. 样品获取
零售样品与小批量可直接在淘宝购买,批量客户可发邮件到sales@sifli.com或淘宝找客服获取销售联系方式。 参与开源可以免费申请样品,可加入QQ群674699679进行交流。
6. 相关文档
